Rozdiel medzi 1.6 gti 76kw a 83kw
Napsal: 09 zář 2009 16:52
od lasto
Zdravím všetkých,
vedel by mi niekto poradiť aký je rozdiel medzi 76 kW a 83 kW 1.6 gti motorom?
Zistil som, že mám úplne nanič hlavu valcov
Je možné napasovať hlavu z nového 1.6 na starý?
Vopred díki
Re: Rozdiel medzi 1.6 gti 76kw a 83kw
Napsal: 09 zář 2009 16:55
od manko
Napsal: 09 zář 2009 17:26
od lasto
No niekde musí byť rozdiel, keď majú rozdielny výkon...
Napsal: 09 zář 2009 20:06
od manko
možno viac benzínu
alebo dáka elektrika
Napsal: 10 zář 2009 11:42
našel sem tohle
The Peugeot 205 1.6 GTI came with a XU5J engine, for the 1987 model year the XU5J received the cylinder head with larger valves from the Peugeot 1.9 GTI’s XU9JA engine thus becoming XU5JA and producing more power
takže je tam hlava ze 130 koňové verze
a podle service boxu je řídící jednotka stejná
Napsal: 10 zář 2009 12:10
od lasto
Ďakujem za info.
Ale to potom znamená, že môžem na 1.6 namontovať hlavu z 1.9 a ešte mám aj lepší výkon, ak sa nemýlim?
Napsal: 10 zář 2009 12:11
od Hroche
ale z 130ti koňové verze tak to aspoň chápu já
Napsal: 10 zář 2009 12:57
od manko
Takze z 94 kw ?
Napsal: 10 zář 2009 13:14
od Hroche
manko píše:Takze z 94 kw ?
jo
Napsal: 10 zář 2009 20:05
od lasto
Ale čo potom dať napísať do papierov?
Tie hlavy sú dosť podobné, ale aj tak
Napsal: 10 zář 2009 20:14
od manko
Nič do TP ... Ja mám v TP 1.6 76 kw a v skutočnosti 1.9 88Kw a ani na stk si to nevšimly ...
Napsal: 11 zář 2009 11:49
od lasto
Ešte uvidím, našiel som už nejaké 1.6ky a z tých 10 koní navyše sa nezbláznim
A s tým tp máš asi pravdu...
Ja som po 3 mesiacoch zistil, že mi pri prepise omladili pežotka o 6 rokov
