úprava podvozku GTI
Napsal: 13 úno 2007 21:18
od vilRic
Zdarec, jsem tady mezi vámi nový. Před necelým rokem jsem koupil 205 1,6 GTI '89. Celkem v dobrém stavu. Zadní náprava repasovaná, ale předek. Čepy, řízení a tak.
Má cenu uvažovat o servu na řízení, nebo zůstat u hřebenu.
Tak nebo tak ho budu muset měnit. A má cenu montovat nějaký výstuhy, když o úpravě motoru zatí neuvažuju. Prostě potřebuju poradit, co opravit, vylepšit, aby to sedělojak přibitý. Pak příde na řadu to další. Dík za rady
Napsal: 14 úno 2007 13:22
od Hanz
no tak hlavne si zkontroluj cepy, usazeni proste vsechno co se nejak hybe a opotrebovava. A aby ti to sedelo jak pribity? Staci snizit. Nic vic k tomu asi nejde dodat.
Napsal: 14 úno 2007 18:59
od vilRic
Takže snížit - to znamená sportovní pružiny. A co tlumiče? Ty jsou tam nedavno měněný, takže zase výměna? A nemáš nějakou osvědčenou značku čepů a tak? Zdá se mi, že ty co tam dávají v servisech nic nevydrží. JSOU TU NA HOVNO SILNICE
Nebo pokud sám tuníš nejakej SHOP s dílama a přísluškem? Díkec
Napsal: 14 úno 2007 20:59
od zoby
pokud dáš pružiny se snížením 35 mm a méně, tak můžeš nechat serové tlumiče
jestli máš vůli v řízení, tak ho nemusíš měnit, stačí vyměnit jen čepy.
se značko čepů ti moc neporadím, taky v tom tápu.
budu taky dělat generálku předku, pružiny mám gutmann, sice jeté, ale zadara, ložiska a příslušenství k tlumiči budu dávat SKF. ale ještě nevím jakou značku tlumičů. chci dát seriové, asi to budou kayaba.
poraďte jaký dát tlumiče?
co je lepší? kapalinové nebo plynokapalinové?
Napsal: 14 úno 2007 22:07
od Hanz
no takze osvedceny shop je
http://www.autodoplnky.cz, maji tam celkem dobry ceny, samozrejme pokud znas nekoho kdo bere z jinych shopu tak dej na ne, treba tam maji nakou slevu. Ja osobne beru z ADJ kamarad tam ma 15-20% slevy a dily sou velmi dobre. S tema tlumicema..jak rika zoby. S čepama ti taky moc neporadim. Soupni tam naky origose a mas vystarano. Jak rikal zoby ze ma pruziny gutmann, tak ty asi tezko nejak lehce sezenes. Ja doporucuju znacku Koni racing...nebo tak nak se to pise ted presne nevim. Je to podle me dobra kvalita za rozumnou cenu
Jinak zoby na ty tlumice se ti jeste zeptam, protoze tudle sme se s klukama hadali co je lepsi...kazdy rekl nejaky + a nejaky - takze jsme se vlastne neshodli, ale mam kamarada, ktery jezdi rallycko. Ten to urcite bude vedet (:
Napsal: 14 úno 2007 22:20
od Hanz
Hanz (10:08 PM) :
co je lepsi? plynokapalinovy nebo kapalinovy tlumice?
Vlastík (10:13 PM) :
plynokapalinovy!dokažou držet líp,ale moc nic životnost!
Hanz (10:14 PM) :
aha muzes to nak vic specifikovat?
Vlastík (10:16 PM) :
kaplinový jsou silný ale bez citu a jemnosti,ale plynokapalinový-plyn tlumí a davá formu a kapalinastabilizuje.
Hanz (10:16 PM) :
aha aha aha to zni mile
Vlastík (10:17 PM) :
jednoduše je to víceprvkovej systém a ten se přes svou složitost nedělá z prdele!
Hanz (10:17 PM) :
jasny to zni logicky
ale vydrží miň a jsou dražší.
Napsal: 14 úno 2007 22:21
od Hanz
takze asi takhle sry za tu upravu, ale nechtelo se mi to prepisovat (:
Napsal: 16 úno 2007 22:02
od zoby
Hanz píše:takze asi takhle sry za tu upravu, ale nechtelo se mi to prepisovat (:
díky za info
a závodní tlumiče jsou kapalinový nebo plynokapalinový?
Napsal: 17 úno 2007 10:37
od Hanz
ja bych rekl ze plynokapalinovy protoze tam je vetsi namaha, ale pro jistotu se ti zeptam abych tady nesiril nepravdivy zpravy a pak mi za to nekdo nedal pres cunu (:
Napsal: 24 úno 2007 17:57
od JEHLIK
KDE A ZA KOKOLIK SE DAJÍ SEHNAT ZADNÍ PLYNOKAPALINOVÉ KAYABY
Napsal: 25 úno 2007 00:23
od Hanz
zkus napsat na stranky vyrobce...budto tam maj komu to dodavaji nebo napis mail kde maji nejakeho dealera. takhle to delam ja a vetsinou to vyjde
Napsal: 01 bře 2007 22:50
od leggatstreetcars
pokud budes snizovat zadek - dej tam ze 106ky 8)
Napsal: 08 bře 2007 16:57
od JEHLIK
leggatstreetcars píše:pokud budes snizovat zadek - dej tam ze 106ky 8)
nechapu,proč? jsou menší,mají kratší chod?
Mužeš to prosím bliž specifikovat,jsou nutné nějaké upravy nebo pasují tak jak jsou?
Diky.
Napsal: 08 bře 2007 22:01
od leggatstreetcars
jdou tam a jsou kratsi....
Napsal: 09 bře 2007 15:52
od JEHLIK
leggatstreetcars píše:jdou tam a jsou kratsi....
diky
mam nějake problemy se zadkem v zatačkach mi ustřeluje ,jako by mě chtěl předběhnout.
ve předu mam KONI SPORT + OMP -40mm naštelované na max tvrdost
a vzadu jen přesazené torzky (sniženo) a asi GTi tlumiče po smrti
tudiž staleřešim co stím
podložky 1,5cm jsou na cestě a ted dumám nad těma tlumičema
žeby tedy KONI SPORT P106 GTi/S16
Kamoš ma to samé jen gumy misto 195/50 má 205/50 a torzky má tak jak mají bejt + ty 1,5cm podložky a držímu to naprosto perfektně zatačku profrčí mnohem rychleji
