Volnobeh v zime
Bobika
Volnobeh v zime
Zdravim muze me nekdo poradit cim to muze byt mam 1.9D kdyz v zime nastartuju tak motor chytne na 3 valce chvilu to skube s autem ale za chvilku uz je to dobry rozbehne se i 4 valec.Nebo staci nastartovat a proslapnout parkrat pedal a je to dobry.Ted pres leto jsem zkousel tlaky vstriky vsechno je v poradku zhavice mam vsechny novy a fungujou bez problemu.Proste to dela jenom v zime.
Re: Volnobeh v zime
spatná baterka ? špatny kontakt na žhavičích?
me osobně to delali v zime žhaviče ... a taky baterka ... jakou tam máš baterku ?
Re: Volnobeh v zime
Taky mi to delalo. Vemenil jsem propojeji mezi zhavickama a vsechno je v pohode.
Jinak, jak pise Womec, muze to byt baterkou ci velkym odporem na baterce. Jako ze by bylo spatne rele ci neco podobneho, tak to to neni urco.
Bobika
Re: Volnobeh v zime
baterku mam 60Ah a ta je dobra zadny problem sni neni a kontakty jsou taky dobry neni to volny jako muzu zkusit vymenit propoj mezi zhavicema a uvidim no
Re: Volnobeh v zime
a jaký máš na baterce startovací proud ??? jinak 60Ah se mi zda trochu podprumer na diesla
Bobika
Re: Volnobeh v zime
510A jako nevim ale baterka staci ani 1 jsem ji nemusel nabijet a drzi furt
Re: Volnobeh v zime
aha .. 510 je opravu málo ... ja osobně mám baterku 72Ah/740A .... a nemam problem.
doporučuju kouknout se na všechny kontakty mezi baterkou,alternátorem,starérem a žhavením ... rozdělat, vyčistit ... jestli máš nekoho se silnějsí baterkou tak to zkusit ...
a pro jistotu ... zkonrolovat všechny žhaviče ještě jednou
- KuBik205
- Skutečné jméno: Jakub
- tel.:: 731221581
Re: Volnobeh v zime
ja to mel taky a a proste mi vzdycky spadla nafta nebo tlak nafty k prvnimu valci proto kdyz jsem nastartoval tak to melo nepravidelnej chod ale jakmile jsem dvakrat seslapnul trosku plyn tak to bylo v pohode
