Zahřáté středy kol
Zahřáté středy kol
Tak měl bych tu další problém. Na autě se hrozně hřejou přední kola. I po 10 km jsou šrouby, matice na poloose a střed disku dost horký (skoro na spálení ruky) u zbylých 205tek to má v pohodě studený. Brzdy to nejsou, ty jsou chladnější a nepřibržďujou
Naposled když sem vyndaval poloosy, tak sem je utáh nakrev a matku zajistil, takže tim by to taky nemělo být. Takže jsou v háji ložiska a obě najednou
ale nehučí.... geometrie je dělaná a gumy se nesjížděj..
Re: Zahřáté středy kol
a nejsou to přecejenom ty brzdy ??? přecejenom kola jsou pořadny kuc kovu takze to v sobe to teplo drží dýl .. takže brzdy třeba stihnou vychladnout ale kola ne ....
přijel sem před barák, vylezu z auta, šáhnu na kotouč a je vlažný a středová matka a šrouby od kola sou horký až moc
jj, liťáky bývají někdy víc horké jak brzdy - párkrát jsem taky šahal... Jinak jedno ložisko mi hučí ale to jde o víkendu na výměnu a rozdíl mezi "hučícím" a "nehučícím" ložiskem je u mě teplotně nerozpoznatelný...
hold hliník a jeho slitiny se používaly pro vyrobu chladiču, právě díky dobrým teplovodivým vlastnostem.
možná je to tady těma tvýma velkýma brzdama. produkují víc tepla než ty malé a přenáší se to prostě do kol :)
ale prd, to ja na Šášovi a tam jsou standartní brzdy a plecháče, a rozhodně s tim nejezdim plyn brzda jako s gti
Figo
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Jirka
- tel.:: 604119275
Můj názor je že si tu středovou maticu dotáhl moc, ta tlačí na ložisko a vzniká tam větší odpor tření a to je příčinou zahřívání.
Vyzkoušej ji tak o 1/4 otáčky povolit
no až v létě až budu měnit tlumiče. jinak jsem to utahoval momenťákem, takže tzo by mělo být ok...
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
To je blbost stou matkou,aby vadilo jak moc jí utahneš.to nebude tím.Ložisko,kdyby se hřálo,tak by muselo bejt už totálně na sračku a tím pádem by hučelo..... hele klucí s těma brzdama a alu kolama mají možná pravdu
Nic ti nevydá tak velký teplo jako když se tře obložení...
no nevim i když člověk moc nebrzdí tak jsou teplejší než když jedu s gti plyn brzda
- Mef
Jenže GTi má větší brzdy a navíc má ty kotouče chlazený. Pochybuju, že na 1.4 máš taky chlazený kotouče.
- Kenny
- tel.:: 773557950
pokud se nemýlím tak na tohle auto dával vino právě brzdy z gti
jo na 1.4ce má stejný brzdy jako ty na gentry
dnes rano ked som išiel do roboty tak som sa vyhybal kanionu a drbol som do takej diery som myslel že mi koleso odtrhne . Ale hned po diere som cítil že auto trochu brzdí . Ked som prišiel do práce tak spolujazdcove koleso bolo riadne horúce . A uš počuť aj pískať ložisko .
ložisko hučí, ne?
to ti pískaly kotouče, asi ti drhnou, proto to smrdělo.
