diesel špatné startování-dým
Napsal: 28 zář 2009 16:56
od Klobe
tak něco pro smraďochy :m:
když ráno dojdu tak nastartuju na druhé nažhavení( což je v pohodě) ale tak 5 minut než se motor zahřeje tak vychází hustý modrý dým :roll: po zahřátém motoru je vše ok.
2. když auto stojí delší dobu na přímém slunci tak nemůžu vůbec nastartovat, až tak po půl minutě točení chytne a potom opět vše ok :evil:
a ještě jedna otázečka, dá se koupit jen samotné těsnění na termostat???
Re: diesel špatné startování-dým
Napsal: 28 zář 2009 17:31
ohledne toho statování .... dej novy žhaviče, zkontroju kontakty od baterky ke startéru (včetně ukostření baterky) ... podivej se jestli nemáš špatný těsnění v palivovým filtru .... a rekni mi jakou máš baterku (startovavi proud a Ah) a jak ji máš dlouho :)
Napsal: 28 zář 2009 19:05
od Klobe
žhaviče funkční, palivový filtr nový i s těsněním a baterka je cca 2 roky stará VARTA blue dinamic- bezůdržbová 95AH myslím. kráva jak prase :fran: no kontakty nevím ale myslím si že tam nebude zakopaný pes, leda to ukostření ale to nevím kde hledat :myslim:
Napsal: 28 zář 2009 19:29
od Kenny
na té mé to taky hulilo jako prase,žhavičky žhavily ale dal jsem nový a je po dýmu
takže asi výměnu za nový
Napsal: 28 zář 2009 19:33
od Klobe
:myslim: jakto??? je k tomu nějaké dobré vysvětlení???
Napsal: 28 zář 2009 19:38
od Kenny
facht netuším jestli už ty starší míň žhavily nebo nevím,ale po výměně to už nekouří ani studený,dal sem tam teda shitky od brisku ale budu kupovat nový od Beru nebo Bosch.
Napsal: 28 zář 2009 19:41
od Klobe
tyjo že by to bylo tím??? jako ono to začalo takřka ze dne na den :myslim: a až je to zahřáte tak už to nedýmí
Napsal: 28 zář 2009 19:44
od Kenny
jo přesně to mě taky dělalo,studený dým že nebylo vidět :smich: a po zahřátí nic.
Napsal: 28 zář 2009 19:49
od Kenny
ted teda čtu modrej dým,mě šel bílej,stím startováním no nevím nevím na druhý žhavení,nepapá ti to olej?
a k tomu těsnění na termostat který myslíš??jako přímo na termostat?nebo to co je k bloku jak je i palivák s předehřevem?
Napsal: 28 zář 2009 19:55
od Klobe
sakra já sám nevím jaká je to barva ale myslím že je do modra, s tím těsněním myslím co je přímo na termostatu
Napsal: 28 zář 2009 20:01
od Kenny
tak to si myslím že budeš muset koupit celej termostat že to samotně nejde
Napsal: 28 zář 2009 20:16
od Klobe
http://www.e-cat.cz/p-3678885/peugeot/4 ... 361_596364
je tam psané že to je bez těsnění a těsnění je možno dokoupit pod tímto kodem http://www.e-cat.cz/advanced_search_res ... &x=10&y=15
mě se termostat otvírá dobře ale mám zapečené těsnění a právě nechcu kupovat celý nový když mohu jen tohle :myslim:
Napsal: 28 zář 2009 20:19
od Kenny
hmmm tak to nevím,ale zkus se poptat gordyho když tam fachčí co a jak
Napsal: 28 zář 2009 20:28
od Klobe
tak jsem si to četl a dobírka by stála nějakých 150 kč :m:
mrkl jsem se na autokelly a tam je úplně stejně napsané a u kelly mám dobírku zdarma tak si to vezmu z kelly a ještě z 40% sleva tzn. 13 kč :smich: :smich: :smich:
Napsal: 29 zář 2009 06:27
nevím, ale o modrém dýmu z výfuku se říká že žere olej a bílej vodu?
