Stránka 1 z 4
Asi chladiaca zmes v interiéri
Napsal: 11 říj 2009 17:56
od lasto
Zdravím všetkých,
včera som otvoril auto a na mieste vodiča som mal strašnú mláku.
Som si na 100% istý, že mi tam nezatieklo počas dažďa, lebo nič iné nebolo mokré...
Myslím si že je to chladiaca zmes, lebo som zistil, že mám prázdnu nádobku.
Ide tam niekde pod palubkou hadica alebo čo si myslíte, že by to mohlo byť?
Re: Asi chladiaca zmes v interiéri
Napsal: 11 říj 2009 18:02
nejspíš ti odečlo těsnění nebo hadička na radiátoru topení ... zkus se podivat nad pedály jestli tam neco neuvidíš, kdyztak buděš muset rozhodit celou palubku
Napsal: 11 říj 2009 18:30
od bart1806
mohl jsi to skusit na jazyk,jestli to je sladky,samoozrejme ne se toho napit,ale me tam zateka kdyz mam otevrenou klapku na sani vzduchu z venci,uz jsem to tady taky resil
Napsal: 11 říj 2009 20:17
buď máš děravý samotný radiátor, nebo jsou v háji ty dva gumový o kroužky na přírubách u radiátoru.
Womec: tam žádný hadice nejsou, jenom dvě trubky
Napsal: 11 říj 2009 21:53
v motorovým prostoru jsou hadice... ja jsem myslel ze jsou nejaky kratky i v kabině ... tak to sry :)
Napsal: 11 říj 2009 22:49
od Gordy
S velkou pravděpodobností to je radiátor.
Napsal: 12 říj 2009 20:40
od lasto
Dik za rady.
Vidím, že ešte budem mať čo robiť
Nie je tam náhodou aj nejaký ventil topení?
Napsal: 12 říj 2009 21:02
ne, žádný ventil tam neni, voda přez to proudí pořád, jenom se otvírá klapka aby přez radiátor proudil vzduch
Napsal: 14 říj 2009 18:23
od lasto
Pozeral som to dnes,
sú tam dve trubky ale nevidel som, že by boli poškodené
sú z dosť tvrdého materiálu...
Tušim mi tam tieklo cez tú časť naboku ako fúka na nohy - bol tam rovnaký sajrajt ako v nádobke s kvapalinou
PS bart1806: ako si to ty vyriešil?
Napsal: 14 říj 2009 18:34
chladici kapalise se nemuze do interieru dostat jinak nez přes radiátor topeni
Napsal: 14 říj 2009 20:23
od bart1806
kdyz nezapomenu tak tu klapku prehodim na vnitrni okkruh,teda ji vlastne zavru a je to v poho
ale vetsinou zapomenu
Napsal: 15 říj 2009 09:55
ty samotný trubky se nepoškodí, ale jak jdou do radiátoru tak tam jsou schovaný dva těsnící o kroužky
Napsal: 16 říj 2009 11:07
od lasto
A ten radiátor je tá svetlá krabička, čo do nej idú tie trubky?
Zdá sa mi, že odtial mi to teče. Skúsim to nejak vymontovať...
Ale bohužial nepomáha, keď nechám len vnútorný okruh
Napsal: 16 říj 2009 14:18
od lasto
Neviete prosím niekto jak sa dajú tie trubky oddelat od toho radiátora?
Ani za nič ich odtial neviem dostať...
Napsal: 16 říj 2009 14:35
je tam plastový držák na 1 šroubu, ten drží samotný trubky a pak ještě u vstupu do radiátoru je takový plech mezi trubkama a ten je drží pomocí jednoho šroubku
