Šrouby na Speedline 15ky
- Pechiss
- Skutečné jméno: Michal
Ahoj,pls nevíte někdo jestli budou pasovat na moje speedlajny šroby z plecháčů?
díky a zdravím
Peugeot 205 1.9D 47kWRe: Šrouby na Speedline 15ky
šrouby z plecháčů mají kuželovou dosedací plochu a šrouby na speedliny mají rovnou dosedací plochu
- Pechiss
Takže nemá cenu to zkoušet?a koupim šrouby v běžné prodejně a cca za kolik?díky moc
zkusit to můžeš závit je stejný jinak můžeš zkusit sehnat origo šrouby tady na fóru. Nebo si je dojdi koupit do obchodu ale tam s rovnou dosedací plochou těžko seženeš tak si koupíš s kuželovou plochou a dokoupíš si k tomu ještě podložky pod šrouby které mají z jedné strany kuželovou dosedací plochu a z druhé rovnou dosedací plochu. Takhle to řešil člen Vinorak
šrouby k plecháčům jsou kratší, ale držet ti to bude. nicméně je to asi riziko s tím jezdit.
- Pechiss
Chci je tam dát jen na tejden,než tam dám zimáky,pač mi ted přišli,tak nevím
jestli je to tak nebezpečný
já osobně bych si je tam nedal. Pokud by šlo o to jednorázově přejet z místa A do B tak jo ,ale týden bych na tom nejezdil
- Pechiss
a když koupim ty kuželový a delší?nevíte kolik by měli mít na délku?a cca cenu za 1 šrouB?díky
Peugeot 205 1.9D 47kW- Pechiss
Poradte pls,potřebuju je tam dneska dát,jestli tam můžu ty kuželový dál,ale s delším závitem a pls ještě rozměry šroubu,díky vám mockrát
Peugeot 205 1.9D 47kW- vinorak
12x 1,25 délky 38mm, to píše service box o origo šroubech
- skardik
- Skutečné jméno: Jirka
Já jezdil na kuželovitejch půl roku, páč jsem nevěděl že tam jsou
IVECO Eurocargo E100
Octavia II 2.0FSi 4x4 LaK
Ford Transit Sněhurva
- Stennli07
- Rok narození: 1972
- Skutečné jméno: Standa
- tel.:: 606825547
osobně nedoporučuji jezdit s normálními šrouby hlavně se muže trhnout závit pokud by šroub nešel dokonce závitu v náboji co se týká kužele na hliníky špatná volba jedině jakmile se kouksnou do ráfku dost se natrápíš jej pak povoli při výměně takže pokud možno sehnat origo šrouby pokud bys je potřeboval tak mi dej vědět možná že ještě nějaké vyhrabu na hangáru pro sebe jsem našel byla toho taška ve které jsem se musel prohrabat ale ještě tam nějaké zůstaly proto jsem byl schopný prodat kola s šrouby
Peugeot 205 1.2 Bella
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
- TomGTI
Speedline 15palců mají buď rovnou dosedací plochu nebo kuželovou!Podle místa kde je vyráběli.
- Stennli07
- tel.:: 606825547
to už ted záleží na autorovi jaké potřebuje každopádně to chce šřouby s dosedací podložkouTomGTI píše:Speedline 15palců mají buď rovnou dosedací plochu nebo kuželovou!Podle místa kde je vyráběli.
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
- Pechiss
Ahoj za kolik byste mi sehnal všech 16 šroubů?Bylo by to super,pač je nemůžu sehnat.Tak mi ještě dejte vědět,díky mocStennli07 píše:osobně nedoporučuji jezdit s normálními šrouby hlavně se muže trhnout závit pokud by šroub nešel dokonce závitu v náboji co se týká kužele na hliníky špatná volba jedině jakmile se kouksnou do ráfku dost se natrápíš jej pak povoli při výměně takže pokud možno sehnat origo šrouby pokud bys je potřeboval tak mi dej vědět možná že ještě nějaké vyhrabu na hangáru pro sebe jsem našel byla toho taška ve které jsem se musel prohrabat ale ještě tam nějaké zůstaly proto jsem byl schopný prodat kola s šrouby
