sitič diesel-bimetal
Napsal: 16 říj 2009 17:28
od Klobe
jak se nasazuje ta bimetalová kravina co je na sitič???
když je motor studený tak to lanko musím napnout(sitič funguje) nebo aby bylo povolené??? za studena jsem to lanko napnul a po zahřátí si stále udržuje otáčky( bimetal nefunguje jak má) nevíte jak to má být??? už su s toho v prdeli. ráno nastartuju a než se motor zahřeje tak mě to 6 krát chcípne
Re: sitič diesel-bimetal
Napsal: 16 říj 2009 17:45
zahřej motor a nastav lanko aby bylo tak akorat povoleny .. jak vychladne tak by se to melo našponovat ... pokud ne tak je ten bimetal (nebo co to tam je na tom termostatu) špatný
Napsal: 16 říj 2009 17:48
od Klobe
Napsal: 16 říj 2009 17:49
Napsal: 16 říj 2009 21:16
od Klobe
to je fuk
Napsal: 16 říj 2009 21:34
od Kenny
nebo si to udělaej jak to mám já ten hajz mám vypojenej a mám natažený lanko do kabiny kde si sytič ráno povytáhnu a pak ho zase vypnu
Napsal: 16 říj 2009 21:38
od Klobe
a mohl bys to nějak líp vysvětlit??? z čeho jsi vzal lanko, jak a kde máš umístěnou páčku atd. třeba i foto
protože taky o tom dost uvažuju
Napsal: 16 říj 2009 21:44
na 405 nevim ale na 205 by to šlo dat tam kde se normalne daval ovladač sytiče, tedy vlevo pod volant vedle kapličky... ve 405 vy to šlo třeba nekde zespod volantu nebo vedle dveří .. tam jak se otevírá kufr
Napsal: 16 říj 2009 22:12
od Kenny
lanko sem koupil,teda spíš je to takovej drát v bovdenu,jak se otevírá kapota tak tak mám udělanej takovej držáček a v tom je táhlo na ten sytič a normálně natažený na motor a ten hegeš co tam byl je odpojenej a smotanej
Napsal: 17 říj 2009 08:43
od Klobe
a v nějakých starých 205kách byl takový ruční sytič??? že bych to zkusil sehnat.... a nebo kámoš má trabanta, s toho by to taky šlo
Napsal: 17 říj 2009 15:10
od Stennli07
kde ten ruční sytič najdeš na beton je fiat Uno 1.3 diesel tam jsem jej měl jinak mě to mrzí že to nechodí to se omlouvám
