Ventyly a tlaky ve válcích
Napsal: 05 lis 2009 14:18
od Daremon
Jaký by měl být správný tlak ve válcích u 205 1.1 ???
Jaké mají být vůle na ventylech???
Re: Ventyly a tlaky ve válcích
Napsal: 05 lis 2009 14:51
od Daremon
Výfukový ventyl by měl mít 0,20 mm a sací 0,15mm ale zdá se mi to jako blbost...
Napsal: 05 lis 2009 16:09
sací 0.2 výfuk 0.4
tlaky nevim, ale počítám kolem 10
Napsal: 08 lis 2009 15:39
od Daremon
jojo je to tak sv 0,20 vv 0,40
tlaky ve válcích cca 9,7
Napsal: 27 lis 2009 19:13
od deno
a na 1,8D je to akoo ?
Napsal: 27 lis 2009 23:08
od fero
sv 0,15 vv 0,30
Napsal: 29 pro 2009 12:28
od Semir
Nevíte někdo přesně tlaky ve válcích na 1.9 75kW. Dnes jsem si půjčil od kámoše měřák s gumovým konusem a změřily jsme 1válec-8bar, 2válec-6,6bar, 3válec-6,6bar, 4válec-7,5bar. Měřeno přo zahřátém motoru..myslím si měření s tím gumovým koncem +-0,3-0,5bar. Nevím jak to moc může pdofukovat.
Díky za info, případně zda je nízký tak možná příčina (ventily?)
Napsal: 29 pro 2009 12:41
od Klobe
no mají být asi kolem 10bar
Napsal: 29 pro 2009 12:47
od Semir
To Kobe a víš to jistě , jakým přípravkem měřeno, za studena nebo tepla, a u nového nebo staršího motoru tam musí být také nějaké rozmězí..Nikde jsem to nenašel.
Napsal: 29 pro 2009 14:02
od Hasis
nevim jak to ma byt presne, ale udelat komplet hlavu, pistni krouzky a ocosi se to zlepsi... mozna ze budes muset i vlozky, ale ty si muzes nechat premerit:)
Napsal: 29 pro 2009 14:15
od Klobe
semir: nevím jen vím že u benziňáků má být něco kolem 10barů
toto jsem v životě nedělal
Napsal: 29 pro 2009 14:17
od Hasis
jo a samozrejme se to meri u zahrateho motoru a co sem slysel, tak pry jeste s plne otevrenou klapkou(ale co je tu natom pravdy nevim...)
Napsal: 29 pro 2009 16:08
jo musí se to měřit u teplýho motoru a s plným plynem
jinak soused, co dělá v ivecu repasy motorů říkal, že kolikrát tlaky nejsou tak úplně důležitá veličina
Napsal: 29 pro 2009 16:11
od Hasis
tak to nevim no...kdyz mas nizke tlaky ve valcich a utikaji ti jinde, tak ti to prd pojede.
Napsal: 29 pro 2009 16:32
a teď ruku na srce, když pominu, že ti to mazalo na prd, Jelo to po GO znatelně líp než před
