jak upustit olej bez nutnosti lézt pod auto?
Napsal: 06 lis 2009 16:24
od pichy
hoši, potřebuju jen upustit cca půl litru oleje z motoru. lze to udělat i jinak než přes výpušťák na bloku? přes nějaký grífek, třeba injekční stříkačku nebo odpojení některé z hadic za chodu motoru atd. .-)
Re: jak upustit olej bez nutnosti lézt pod auto?
Napsal: 06 lis 2009 16:27
od Klobe
nejjednoduší je asi vlézt pod auto
Napsal: 06 lis 2009 16:30
od pichy
neříkám, že není, ale jak to udělat bez nutnosti tam lézt? mně se tam teď za skoro tmy už nechce, navíc se pod něj nedostanu jen tak, musel bych to zvednout .-)
jde to třeba udělat podtlakem, jako když někomu kradete benzín z nádrže? olej jsem ještě neochutnal .-)
Napsal: 06 lis 2009 16:31
od Zdenek
ty jo, to je dotaz
nejde! než povolíš sponky na hadici apod. tak už máš dávno upuštěno přes výpušťák i s utřenim vany.
Hold budeš muset ohnout hřbet a ponořit se pod auto
Napsal: 06 lis 2009 16:33
jo přez olejovou měrku, vem tenkou hadičku, třeba jako je k ostřikovačům, a pak pomocí samospádu ti to vyteče
nebo když vyndáš víčko od nálevky na olej tak taky pomocí dlouhý hadičky dosáhneš až do vany
takhle sem párkrát upouštěl vodu z chladiče abych moh vyndat termostat
ale osbně bych taky rradši lehnul pod auto
Napsal: 06 lis 2009 17:38
od pichy
hadička - stříkačka - samospád ---- cca 6 min práce
za normálních okolností bych si pod to auto taky lehnul, ale nemám garáž, takže teď po tmě bych to neudělal. nehledě na to, že vždycky řeším, jak to auto podložím, protože pod zvedák se lehnout bojím.
tohle bylo moc elegenatní řešení a vy si k tomu dotazu říkejte co chcete
Napsal: 06 lis 2009 17:49
a proč si to vůbec dělal
Napsal: 06 lis 2009 17:55
od pichy
už jsem to chtěl udělat dávno. myslel jsem, že mi měrka ukazuje blbě, ale když jsem to na moravském srazu kontroloval podle měrky romči, tak ukazuje stejně jako ta jeho. což by znamenalo, že tam mám skoro o litr víc oleje, než má být (podle příručky odpovídá cca 1 cm na měrce jednomu litru oleje).
je možné, že olej se mi při vyšších otáčkách tlačí ven přes odvětrávací hadici klikovky z tohoto důvodu. jsem na to zapomněl, protože na to nebyl čas, ale dneska jsem vezl kamaráda a bavili jsme se a přišla řeč na tohle. tak mi řekl, že s tím bych vůbec neměl jezdit, když tam mám tolik oleje navíc. což je pravda, ale nějak se mi to vykouřilo z hlavy od srazu
Napsal: 06 lis 2009 18:03
Napsal: 06 lis 2009 18:06
od pichy
původní olej jsem tam nenechal, protože tam žádný nebyl .-)
ptal jsem se svého profi mechoša a ten mi tvrdil, že tam přijde 5 litrů. v příručce je 4,5 litru a vím to, ale prostě jsem dal na něj. no a myslel jsem, že je to ok, skrz tu domněnou špatnou měrku.
utřel jsem pořádně celou hlavu a zítra tomu dám trochu zabrat. uvidíme, jestli to bude lepší.
Napsal: 06 lis 2009 18:12
od MSCH205
Jsem ti říkál že tam ten plast na tý měrce nemá být
, tak hlavně že se nic nestalo
Napsal: 06 lis 2009 19:58
Kdyz das vic oleje, urcite se ti to muze tlacit do sání.. a taky v tom muze byt ten tvuj problem.
Napsal: 06 lis 2009 20:44
od pichy
no když jsem před třemi týdny měnil termostat, tak jsem si všiml, že v tom ohybu trubky mezi váhou vzduchu a sáním je trochu oleje
Napsal: 08 lis 2009 10:49
od Gordy
To že tam je olej je normální,je to přeci odvětrání aerosolu.
A když tam máš víc oleje,tak Ti můžou vylítat gufera a mimo jiné se motoru nechce do otáček.Což by řešilo i jeden z Tvých problémů.
