a ještě někde jsem viděl taky jeden chemickej článek jak dělat práškovou barvu (u nás nesprávně nazýván komaxit) a taky to nevypadalo složitě, jen se koupila jakási barva a pak se to podobně do něčeho ponořilo nebo co
Elektrolýza aneb je tu chemik?
http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006 ... lectrolyse
možná to někde najdu, na velké díly by to nebylo ale na něco malýho super
Re: Elektrolýza aneb je tu chemik?
to vypadá zajímavě
to jsem fakt chtěl slyšet
a dál?
z jakého materiálu je třeba ta anoda a co se tam lije za sračku? ukazuje tam něco na odpady, takže nějakej chlorovodík?
elektrochemik nejsem a francouzsky vůbec neumím co víc chceš napsat přecedo?Milhaus píše:to jsem fakt chtěl slyšeta dál?
no jak to vyrobit, zkoušel jsem gůglovat ale nic jsem k tomu nenašel
Počkáme na někoho vzdělanějšího
Taketo niečo skušal kamoš nabijačka na autobaterku do vody dal rozpustadlo alebo šistič odpadou na jednu stranu neviem či na + alebo - dal napriklad Meď a na druhu to čo malo byt pokovene šupol to tam na 5 hodin a bolo
ale niečo tomu chybalo a potom sa mu to odluplo . asi obrusiř alebo čo z tým .
- snowboy
Jak odstranit korozi ze zeleznych povrchu:
Postup je nasledujici:
do plastove nadoby (nebo sklenene-ale ne lepene akvarium
) se nalije voda a prida NaOH, tudiz je lepsi voda tepla, aby se hydroxid rozpustil. (v navodu pouzivaji cistic odpadu, ktery vetsinou obsahuje prave hydroxid sodny (NaOH) pokud to teda nejsou nejake ekologicke sajrajty.
Dale je potreba zdroj stejnosmerneho proudu-staci autonabijecka, lepsi je aby mela indikaci proudu (ampermetr), ..... zaporny pol se pripoji na predmet ktery chcete ocistit, kladny na elektrodu z nerezavejici oceli, oboje se ponori do roztoku. Elektrody se nesmi dotykat.
Pak uz jen zapnout nabijecku a cekat. Doba cekani zalezi na hloubce koroze, vykonu nabijecky atd.
Par doplnkovych informaci:
-NaOH je ziravina
-reakce s korozi muze byt dost bourliva, s mastnotou jeste vic, roztok se zahreje, muze zacit vrit, bublat a splichat
-pokud to nekdo chcete vyzkouset-doporucuju gumove rukavice a stit pred oblicej, nemusi na ne dojit, ale oci jsou jen dve
-nasledne je potreba cisteny predmet poradne umyt, a jeste lepe potom neutralizovat zbytky louhu asi 5% roztokem kyseliny šťavelové nebo citronové
Konec receptu
-NaOH je ziravina
Konec receptu
- poldík
- Skutečné jméno: kuba
paráda hydroxid sodny mám doma i tu nabíječku pořádnou tak hurá na to,jenom dotaz v jakém poměru se to míchá s tou vodou??
díky přecedo
teď jen tak uvažuju v čem je lepší tahle elektrolýza oproti ostatní chemii která se prodává v drogérce jako odrezovače
při elektrolíze se na povrchu kovu (pod špínou) vytváří bublinky plynu které pomáhaní čištení ;)
když to napatlám tím chemickým odrezovačem tak to taky "bublá"
ale to bublá ten bordel co na tom je ... u elektrolízi ty bublinky vznikaji pod dím bordelem a odlupují ho od povrchu ;)
