osvetlenie kufra
Napsal: 20 lis 2009 01:58
od mish0o
ahojte mate niekto osvetleny kufor chcel by som si tam nieco dorobit pretoze sa mi to vecer ked idem na nakup dost hodii teda hodilo ....riesil to niekto mate to niekto alebo dorabal podelte sa popripade ako na
dakujem
Re: osvetlenie kufra
Napsal: 21 bře 2010 19:20
od vztekloun
Antik ma prakticky zkusenosti ale ja Ti zkusim nabidnout trochu teorie
do svetla vzadu jde 12V. se zapnutym motorem by to melo byt o par voltu vice. tudis - misto zarovicky si tam pripevnis budto tistak a nebo jinou nevodivou desticku a na to si zapojis seriove 6 bilych diod. pred to by jsi ale mel dat omezovac napeti na 12V aby jsi ty diody pri zapnutym motoru nespalil.
to same muzes dat i na druhou stranu kufru a pokud by Ti to svetlo stejne nestacilo tak muzes do kazde te desticky pridat dalsi serii 6-ti diod. obe dve serie zapojit paralelne vedle sebe.
tak asi tak :) je to celkem jednoduchy. ja se do toho taky budu brzo poustet :) stejne tak interierove vnitrni svetlo.....
Napsal: 21 bře 2010 19:25
od Lubec
to mu radis nejak zlozite pokial mu nestaci ta ziarovecka co tam ma tak nech olepy kufor tymto
http://www.tuning-centrum.cz/katalog/11 ... ProdPage=2
Napsal: 21 bře 2010 19:29
od vztekloun
no.... nejsem moc na to vysvetlovani :D ale je to fakt jednoduchy. pokud by to nepochopil tak zkusim urobit schema zapojeni.
Ty jsi to pochopil a nebo jsem to vysvetlil fakt tak desne? :D:D
tyjo hele...... ted tam nevidi z toho duvodu ze tam nema dost svetla. pokud by se ridil Tvou radou tak pro zmenu by tam nevidel kvuli tomu ze by ho to svetlo moc oslnovalo :D:D:D
Napsal: 21 bře 2010 19:34
od Lubec
tak kto se rozumi elektrice tak to pochopi ja sem do elektriky jeliman tak se mi to zda zlozite proto bych volil to co sem tam nahodil ja jen napojis na vypinac + a -kdekoliv a neresis to no a nebal bych se toho ze tam toho svetla bude mit moc pac tydle pasiky se strihaj nuzkama na delku jaka ti vyhovuje zalezi jen na tobe
Napsal: 20 kvě 2010 19:59
od matt89
jen by me zajimalo jestli ti o pujde porad nebo jen kdz otevres kufr nebo jen kdyz budes mit zapnuty motor
Napsal: 20 kvě 2010 20:26
při výměně kabelovýho svazku do zadu sem zjistil, že i socan 205 už má připravený kabely pro osvětlení kufru, jenom končej pod levym zadnim světlem. Takže stačí dát spínač někam podedveře a žárovku do kufru.
Napsal: 20 kvě 2010 20:39
od matt89
drakenx700 píše:při výměně kabelovýho svazku do zadu sem zjistil, že i socan 205 už má připravený kabely pro osvětlení kufru, jenom končej pod levym zadnim světlem. Takže stačí dát spínač někam podedveře a žárovku do kufru.
hezky..diky za odpoved
a jaky to je u tebe drat?barva
Napsal: 20 kvě 2010 21:15
od slider
jj to má no a myslím že je to modrý a zelený kabel
Napsal: 21 kvě 2010 09:12
v jednom svazku to byl modrej a zelenej a v tom druhym, co sem dával do auta by červenej a zelenej, takže asi záleží jakou barvu měli zrovna po ruce, jinak čísla byly stejný
Napsal: 21 kvě 2010 10:40
od matt89
drakenx700 píše:v jednom svazku to byl modrej a zelenej a v tom druhym, co sem dával do auta by červenej a zelenej, takže asi záleží jakou barvu měli zrovna po ruce, jinak čísla byly stejný
a cislo?:-)
Napsal: 21 kvě 2010 10:59
to už nevim, ale sou to jediný dva volný kabely tam. jeden je napojenej na kostru a na druhym je +12V. to nejde splíst
Napsal: 22 kvě 2010 10:38
od Venkovak
Já mam taky osvětlení kufru už ze základu a mam kuličkovej spínač v zámku
takže bez stresu
...jinak stačí dát nějaký spínač do plastu,aby se aktivoval o dveře a je vyřešeno.Já měl třeba spínač ze dveří,ale to nebylo vkusné.
Napsal: 18 zář 2010 10:38
od tomas1280
niekde som videl chalana čo tam mal v kufri na sedackach tu rucnu LED lampu s koncovkou do zapalovaca
Tak z kablov jak spomina draken ich natiahnut do autozapalovaca kt umiestnis v kufri a v pripade že nemas spinac budes si tu lampu proste zapajať a este ak budes potrebovat svetlo vonku neni problem ju vytiahnuť
Napsal: 03 říj 2010 16:56
od mara blaza
ahoj udela sem si to ve skle dva plosnky po 3 dodach plus odpor 470ohmu ZKOMPLETOVAL DO KRABICEK A PRES KOSTERU ZA ZADNIM LEVYM SVETLEM A MODRIM DRATEM(POD STALIM NAPETIM ZAPOJIL PRES SATABILIZATIR NA PETI(POSTIMAX12.6V) ZAPOJIL ZKOUSEL SEM TO PRES SPINAC ALE BLBO TO TAKZE MAM VYPINAC V PLATU VLEVO JAKOTEVRI RZVITIM JAK ZAVIRAM ZHASNU JEDNODUCHE A LEVNE CELKEVE ASI 140KC
