205 motor diesel poraďte
Napsal: 04 pro 2009 22:42
od sroubek
Ahoj,poradil by někdo,jak při koupi auta 205 D zkontrolovat motor,jestli nemá moc nalítáno?Aby jsem pak nekoupil nějaký vylágrovaný žrout nafty a oleje.
Re: 205 motor diesel poraďte
Napsal: 04 pro 2009 22:46
od Bartik333
Musel bys sundat viko ventilu a juknou pod nej. Kouknout jestli nikde nic netece, rozhodne zkontrolavat tesnost cerpadla a vse co se ho tyka. Jako jestli je o ten motor starano dobre, tak nepoznas jestli na nalitano 300 nebo 150 tisic.
Napsal: 07 úno 2010 11:10
od Pavel.RS
Určitě prohlédnout vyzualně.Nastartovat a dobře prohřát potom bych vytáhl měrku oleje a přidal plynu-když ti to nebude funět a nepoletí odtud žádný dým tak by mohl být fajn
a taky koukat co letí z výfuku.
Napsal: 07 úno 2010 11:17
od Milo75
nejjednudušší je přijít pěkně, když je venku - 20°C a pokud ten motor naskočí, tak je OK
nebo změřit kompresea víš přesně na čem seš
