Náhlý problém...
Napsal: 06 pro 2009 21:24
od Semir
Vážení pánové dnes odpoledne vznikl problém který nejsem zatím schopen odstranit. Odjel jsem na nákup a už jsem to na parkingu nenastartoval. Motor točí, ale ani ti neblavfne. Mám tam LPG, ale startuje to vždy na benoš. Koukal jsem na svíce OK, rozdělovač OK, prohlédl kabely ad v motoru OK. Napadlo mě zda to dává benzín tak jsem oddělal hadičku k filtru a začal startovat, ale benzín netekl...tj. první dotaz zda má benzín téci když točí startér a motor nebo jak je to v 75kW 1.9 benzínu zařízeno...Prosím o Vaši pomoc...auto nutně potřebuji zprovoznit. Zatím chci pozeptat tady než to někam odvezu. Díky všem...
Re: Náhlý problém...
Napsal: 06 pro 2009 21:42
od manko
relátko na čerpadlo
Napsal: 06 pro 2009 22:30
od Semir
Tak a teď ještě otázka kde jej najdu...Jak na to hovoří o místě před baterií a já se domnívám že v přihrádce spolujezdce vedle řídící jednotky. Je možné že by bylo i čerpadlo v háji? Z ničeho nic.?
Napsal: 08 pro 2009 18:49
od Semir
Problém vyřeš, jak rychle a náhle přišel tak zase odešel:-) zaseklo se čerpadlo. Klep jsem do něj i když už jsem měl připravené náhradní a rozběhlo se... až to udělá znovu bude nutná výměna nebo důkladná kontrola...Zatím to fachá tak že neřeším...hlavně také proto, že mi to na benoš jen startuje a pak už jede na LPG. Díky tímto všem za pomoc....MOŽNO SMAZAT.
Napsal: 10 pro 2009 16:20
od Maxipes
Stalo se mi to samé.Na Xantii,ale to je jedno.Nesmí se totiž jezdit až na úplně prázdnou nádrž a spoléhat,že to chytne i na plyn.Čerpadlo jsem vymontoval a bylo úplně vydřené a v prd.Když dojde benzín a čerpadlo běží na prázdno.tak se za chvíli zadře až lítají špony.Základní věc u stříkaček je-čerpadlo nesmí běžet na sucho!
Napsal: 10 pro 2009 16:26
od Maxipes
Jěště jedna věc,u LPG je to většinou tak,že benzínové čerpadlo běží a tlakuje i když auto jede na plyn!Alespon u benzínových stříkaček,co mají plyn od směšovače do sání motoru.U vstřikování plynu tryskama do sání nevím.
Napsal: 11 pro 2009 12:36
od Semir
Tak až tak do detailu jsem to nezjišťoval, ale mám to udělaný před váhou vzduchu rozprašovač nemám vstřiky plynu, tak že více bod benzín a jednobod plyn:-)
Zatím to funguje...s tím benzínem to možná bude tak, ale prázdná nádrž byla snad jen nednou jinak jedu ani ne do rezervy a tankuju.
Napsal: 11 pro 2009 18:54
od Maxipes
No jestli nemáš vstřikování plynu tak tam máš určitě směšovač,do kterýho jde plyn a jdou do toho i hadice z teplou vodou od chlazení motoru,aby se plyn mohl ve směšovači vypařovat a proudit dál do sání motoru.Nebude to žádný jednobodový vstřikování plynu.
Napsal: 11 pro 2009 19:31
od Semir
JE to tak jak to popisuješ já tomu tak říkám, protože jinak by museli být u každého vstřiku trysky nebo jak to u těch novějších typů funguje. ale to je už mimo téma...:-)
