Peugeot 205 1.1 Look
Napsal: 27 pro 2009 00:49
od slider
Chtěl bych Vám představit mého puga.
Re: Peugeot 205 1.1 Look
Napsal: 10 led 2010 13:42
od slider
sněhu je dost
Napsal: 18 úno 2010 17:26
od slider
Tak konečně jsem se pustil na ten ladák, co jsem měl doma už měsíc.
Napsal: 14 bře 2010 22:25
od slider
Tak dnes jsem nahodil světla, sehnal jsem levně origo valeo, předchozí už byly popraskany
Napsal: 28 bře 2010 21:24
od slider
Tak jsem si podsvítil pedály pomocí led diod a na vypínačích jsem dal taky červené ledky. Až přijdou ledky 100ks
tak mě čeká ještě podsvícení u zadních sedaček.......pak ještě v kufru a možná podsvícení auta
Foceno mobilem tak nic moc kvalita
Napsal: 28 bře 2010 21:27
od slider
Aktuální foto ze soboty
Napsal: 25 dub 2010 19:45
od slider
Tak na autě jsem vyměnil prasátka + trubičky co jdou od bubnu k hadičce u nápravy, předchozí prasátka už ani nechodily.....tak ted to brzdi parádně.
Napsal: 23 kvě 2010 21:25
od slider
Tak jsem makal na brzdách, původně jsem je chtěl na žluto......ale když jsem měl doma ještě červenou hammerite tak to půjde do červena vše
Napsal: 02 čer 2010 19:37
od slider
Tak jsem vyměnil výfuk je teda jinak ze 106stky...... ladák byl dost hlučný no a hlavně kvůli spotřebě natož když jezdím každý den do školy. No seženu raději nějakou koncovku a bude to vypadat taky dobře
EDIT: kdyby někdo měl zájem o ten ladák tam bude na prodej, jinak je rovnou připravený na auto, takže na autě se nic nemusí upravovat
Napsal: 26 čer 2010 16:45
od slider
Tak a bude asi na prodej
Napsal: 22 črc 2010 21:39
od slider
Takže asi nebude na prodej
a na puga půjde sportovní filtr green
jinak ladák je zase na autě, filtr se musí ještě dořešit jak tam bude pasovat
Napsal: 23 črc 2010 18:13
od slider
Filtr už sedí ale musím ještě udělat držák a pod filtr dát plech a ze strany aby nešlo teplo od svodů a od hadice od chladiče. Jinak jsem to jel projet a je to o něco znát, pak sem nahodím zvuk
Napsal: 28 srp 2010 12:47
od slider
Tak zase nějaký aktualizace nastříkal jsem si přední čelo u motoru a včera jsem si přivezl výklopný okna z gti
tak jsem zatím nahodil jedno a ted dodělám druhý, ještě se musí vyzkoušet aby tam nepršelo ale snad ne. Po neděly bude snad červený koberec zadara jsem sehnal když jsi ho oddělám bude teda potřebovat vyčistit pořádně, pak se uvidí co si z toho gti ještě přivezu.
Napsal: 01 zář 2010 20:26
od slider
Tak jsem si dovezl červený koberec z
už jsem ho dal do čistírny takže si pro něj zítra zajedu a uvidí se jak bude vypadat
, jinak dál jsem si přivezl stropnici co už jsem měl v autě šedou tak od původního majtele tam byly trochu pruhy tak jsem si říkal že v černy to bude vypadat dobře.
Napsal: 02 zář 2010 20:42
od slider
Tak jsem si přivezl vyčištěný koberec
říkal jsem si že bych rovnou vytlumil podlahu , takže se nejspíš udělá jen stropnice zatím než seženu tlumící materiál
