Predni naprava Gti
rossi
Skutečné jméno: Zdenek
tel.:: 720565731
Predni naprava Gti
Příspěvek od rossi »
Nejak tu nemohu najit info o vymene. Mam 1.1 91rv a chci tam dat napravu GTI .
Tak vas prosim o jakekoliv info o problemech co me ceka a nemine
manko
Re: Predni naprava Gti
Příspěvek od manko »
No musíš to kúpiť komplet to je Ramena napravnica tehlice stabilizatory tlmiče rovno aj brzdy len neviem ako je to z tým silenblokom na motor :myslim:
Kenny
tel.:: 773557950
Příspěvek od Kenny »
Myslím že silentblok na motoru taky dube pasovat to by mělo být na nápravách stejný ale nevím to jistě :myslim:
rossi
tel.:: 720565731
No to uz schanim je tam i Prevodka rizeni a brzdy taky, ale ty asi tam dam puvodni nove! a ten silenblok co je tam v zadu mam v prdeli!
těhlice nech svoje, potřebuješ akorát gti tlumiče, ramena, nápravnici a stabilizátor + spojovscí tyčky. Jediný v čem je drobný problém je díra se závitem v nápravnici pro kloub řazení, ten pro pohyb dopředu dozadu se musí navařit trochu vedle ;-) Dělal to už Bluedevil :up:
a ještě bych doplnit že je nutnu převařit uchycení brzdové trubky a sehnat si delší brzdovou hadici od brzdové trubky k brzdovému třmenu
rossi
tel.:: 720565731
Ty hadice mam mesic stary doprde... a s tim rizenim mam tam nechat to co je na naprave gti nebo tam mam dat to co mam na aute?
A co to jsou ty spojovaci tycky :myslim:
rossi píše:Ty hadice mam mesic stary doprde... a s tim rizenim mam tam nechat to co je na naprave gti nebo tam mam dat to co mam na aute?
spojovací tyčka spojuje tlumič se stabilizátorem
a co se týče řízení použij to které je v lepším stavu (s menší vůlí)
jak to tak čtu tak tam v podstatě žádnej větší zádrhel není, musí jít ven motor?
ne nemusí, uděláš to spodem ;-)
rossi
tel.:: 720565731
Taky jsem se bal ze to bude tezky ale ted mi schazi jenom svarecka. Jeste nechapu jak je to s tim razenim psal jsem uzivateli- bludev... ale jeste si spravu neprecet. nevi nekdo jak se to ma udelat ? Az po namontovani nebo nekdo vi o kolik se to ma prevarit? A z tema tehlicema proc si mam nechat puvodni, a co poloosy ty mam vytahnout? jak presne postupovat z demontazi stare napravy ?
Jeste dotaz musim menit hadice za delsi kdyz zanecham puvodni brzdy
no tak postupoval bych následovně: povolit matku poloosy, vypustit olej z převodovky, povolit šrouby co drží nápravnici a spodní silentblok na motoru, odpojit kloubek řízení od převodky, povolit matky u čepů řízení a vyndat je z těhlic, odpojit táhla řazení od převodovky. Potom vyndat celou nápravnici i s řízenim, povolit 3 matky na každym tlumiči a i s těhlicí je vyndat( nejdřív z nich sundat třmeny ) No a pak vyndat tlumiče z těhlic a vše je venku :myslim:
rossi
tel.:: 720565731
no uz se tesim!
rossi píše:Taky jsem se bal ze to bude tezky ale ted mi schazi jenom svarecka. Jeste nechapu jak je to s tim razenim psal jsem uzivateli- bludev... ale jeste si spravu neprecet. nevi nekdo jak se to ma udelat ? Az po namontovani nebo nekdo vi o kolik se to ma prevarit? A z tema tehlicema proc si mam nechat puvodni, a co poloosy ty mam vytahnout? jak presne postupovat z demontazi stare napravy ?
jo jo měl by si je vyměnit protože i když necháš původní brzdy tak hadice se vedou jinou trasou aby nepřekáželi spojovacím tyčkám stabilizátoru
rossi
tel.:: 720565731
Dneska prisla naprava sundal jsem zbytecnosti jako brzdy tehlice prevodku rizeni. jedna ticka stabilizatoru ma volny cep tak ji budu muset vymenit!
Nebude mi naprava gti nicit poloosy precejenom ma jiny naklon
A co horni ulezeni tlumicu mam dat gti
