Regulace vetraku topeni.
Napsal: 27 dub 2007 11:38
od Pihy
Nejde mi regulovat vetrak topeni. jde jenom na plno a nebo vubec. Nevite co s tim?? :(
Re: Regulace vetraku topeni.
Napsal: 27 dub 2007 12:53
od hugo boss
Pihy píše:Nejde mi regulovat vetrak topeni. jde jenom na plno a nebo vubec. Nevite co s tim?? :(
je špatný ten panel z čudlíkama :wink: , je vydřený ten pojezd
Napsal: 30 dub 2007 09:44
od Pihy
to ne zkousel sem ho menit a nepomohlo to este mi nekdo rikal ze by tam nekde mel bejt tranzistor a tim by to mohlo bejt, ale ten nemuzu sehnat abych to zkusil.
Napsal: 01 črc 2009 19:51
od sankany
Mám podobnej problém, nejde mi větrák vůbec nevíte co stím???
Napsal: 01 črc 2009 20:02
od manko
Skús rozobrať tie ovládacie kolieska a pod stredným ked dáš preč aj také malé plastové biele koliesko tak podtým je odporová dráha skús sa pozrieť či nieje uš vydraná :up:
Napsal: 01 črc 2009 20:04
od sankany
Vdřená mi nepřipadá, dokonce i reguluje napětí jestli to má dělat (pokud ventilátor topení je ovládán změnou napětí)
Napsal: 06 črc 2009 11:17
od killer
tak mam taky dotaz mam topeni zapojeny na jeden spinac (sehnal jsem jiny topeni )potreboval bych poradit kam s kabelama od ventilatoru vetraku je to pod kastlikem diky za rady
Re:
Napsal: 10 srp 2009 14:43
Pihy píše:to ne zkousel sem ho menit a nepomohlo to este mi nekdo rikal ze by tam nekde mel bejt tranzistor a tim by to mohlo bejt, ale ten nemuzu sehnat abych to zkusil.
tranzistor sem měl taky špatnej větrak nešel vubec, našel jsem ho u motoru topeni a stál mě 25 kč - taková veliká investice :cry:
