zmrzla chladici kapalina
Napsal: 12 led 2010 22:01
od Stephen
kluci jak nejlepe odmrazit zamrzlou chladici kapalinu? chladic,zatky vse to zatim prezilo ale jelikoz bude jeste mraz a nema garaz kam odtahnout auto aby rozrzlo tak musim vymyslet jiny plan...
Re: zmrzla chladici kapalina
Napsal: 12 led 2010 22:03
od Lubec
podzemna garaz v obchodaku
od Klobe
já jsem to vyřešil tím že jsem auto nechal běžet na neutrál at se hezky prohřeje poté se to začalo přehřívat tak jsem vypnul motor, nechal schladit a poté zase
nech to jen na volnoběh, ani to nevytáčej a povolí to
Napsal: 12 led 2010 22:13
topný těleso za chladič ;) nebo pod motor at to fouká na chladič .. ale bacha at netečou plasty
Napsal: 12 led 2010 22:27
videl bych to na topeni pod chladic a motor.. a pozor at to s tim neprezenes. Jinak tezko rict, garaz je nejlepsi.. najit nejakeho znameho a odtahnout to tam.
Napsal: 12 led 2010 22:49
od Tom
Ještě nemáš vyhráno, po rozmrznutí může začít téct chladič, pumpa...
Napsal: 13 led 2010 00:35
od HoRSiK
bo muzes mit stesti jako ja, a praskne ti jen vicko termostatu
Napsal: 13 led 2010 08:06
od Stephen
hlavne at mi pak neprosakuje pumpa.Jsou novy rozvody a nerad bych se v tom hrabal zase.Snad to prezije cely auto.Pokusim se ho teda nastartovat na neutral a takhle ho zahrivat no aby to rozmrzlo...
Napsal: 13 led 2010 10:26
od HoRSiK
pockej jestli to mas zamrzly uplne taky bys to startovat nemel ne? se ti neprotoci pumpa a rozvodak ti bud praskne nebo poskoci o zuby... ja bych to teda nestartoval....
Napsal: 13 led 2010 10:30
od Poky199
nech to den rozmrznout v garáži!
Napsal: 13 led 2010 10:31
od Thyoridas
ja teda taky ne...
pokud to mas zmrzle durch tak je to na prusr, Klobe mel tehdy zmrzly enom chladic...
Leda to necim roztopit, fenem, horkovzdusku, topeni pod motor jak kluci psali, nebo nejlip garaz... Ale ty garaz nemas, tak zkus treba nejake to podzemni parkoviste, tam bude teplej nez venku...
Napsal: 13 led 2010 10:53
od Stephen
ok.Je to blbost no.Musim to teda odtahnout nekam ...
Napsal: 13 led 2010 12:14
od bart1806
stacila by ti zarovka rozsvitit v motoru,je to na dyl ale topi to traba nejakou 100w,nebo ta horkovzduska jen bacha na plasty
Napsal: 13 led 2010 12:34
od HoRSiK
my sme rozmrazovali s koldasem halogenem, kterej sme zapli pod vanou a topilo to jak krava, do 2 hodin to bylo secko rozmrzly
Napsal: 13 led 2010 16:12
od Michael205
já tu zadní nádobku rozmaražoval fénem :D
