Varim
Napsal: 14 led 2010 16:28
od slim
Cau lidi, mam problem, vcera jsem jeste normalne jezdil vsecko ok, ale dneska na budikach sviti STOP asi po 5km. A to sem rano jeste dolejval fridex pac sem ho daval pred tim novej. Otevru haufnu a i presto ze teplota byla vysoka tak otviram vicko od nadobky s vodou tam nic, tak doleju zavru vicko, nastartuju a voda mi zacala strikat z nadobky ven a za chvili uz tam zas zadna nebyla. PROČ???
Re: Varim
Napsal: 14 led 2010 16:34
od Poky199
hmm to může být těsnění pod hlavou...de ti z výfuku bílej dým?nebo otevři výčko na dolívání oleje a mrkni se jestli tam není taková šedá emulze...
Re: Varim
Napsal: 14 led 2010 16:36
od slim
z vyfuku jde normalni dym jako z ropaka seslapnu a zacoudi si cerne klasa ale na to visko se jsu hned podivat
Re: Varim
Napsal: 14 led 2010 16:46
topí to ???
Re: Varim
Napsal: 14 led 2010 16:53
od slim
pod vickem je to ok jen olej. Topeni tj mozna ono to me nejde.
Jeste jsem dostal radu ze mam ucpanej chladic a nejde pres nej voda
Re: Varim
Napsal: 14 led 2010 17:06
od Klobe
spíš radiáor topení, jestli netopí tak máš zamrzlej chladč nebo taky termostat
Re: Varim
Napsal: 14 led 2010 17:10
od slim
daval jsem novej fridex pred 3 dnama, hadice k topeni je s vodou, no ten termostat me taky naopad ale nejde mi teda do hlavy ze vcera bylo vse ok jel 17km tam a odpoledne za se zpet
Re: Varim
Napsal: 14 led 2010 17:17
od Klobe
termostat ti odejde hned, sekne se nebo něco a je v čudu ale zase mě nejde do hlavy že když jsi otevřel v přehřátém motoru víčko že nic nevyletělo
hlavně že ses neopařil
Re: Varim
Napsal: 14 led 2010 17:19
od slim
asi mam stesti, ne jsem na tohle optrnej vim co to dela otviral jsem pomalu a nechal jsem odfouknout nakej tlak tam byl, takze to muze bejt ten termostat, zejtra ho teda rozdelam a zkusim v hrnci
Re: Varim
Napsal: 14 led 2010 17:22
od slim
ale to ze tam doleju vodu, nastartuju a pumpa to hned vsecko vyzene zase ven pres prepadovku ale strasnym fofrem ze mi to strika po skle a naky tak 2az3 l fridexu jsou v haji
Re: Varim
Napsal: 14 led 2010 17:36
Nemas to faklt nekde zamrzle? Treba kdyz jsi to nove nalival, tak se ti nestihla promichat voda s fridexem a ta voda nekde zamrzla..? Snad to nebude to tesneni pod hlavou.. nemas v te vode v nadobce mastné fleky od oleje?
Re: Varim
Napsal: 14 led 2010 17:38
od slim
ale to by prece zamrzlo uz noc pred tim, mastny fleky nejsou, pod vickem je cisto a dym je ok
Re: Varim
Napsal: 14 led 2010 17:46
od Klobe
termostat nepoznáš jen tak v hrnci, taky jsem to zkoušel převařit a v hrnci se tvářil že je ok ale nebyl, dal sem nový a pohodě..... můžeš mět špatný víčko nebo pořádně zavzdušněné
Re: Varim
Napsal: 14 led 2010 17:50
od slim
Je to vhajzlu hlava s tesnenim
