problém s motorem
Napsal: 23 led 2010 19:06
od hejkal18
ahoj chlapi,prosím o radu, mám 309 1.4 jednobod,motor studený chytá celkem v pohodě , studený jede dobře, po zahřátí jede bez problému, pokud nezastavím, vypnu motor skočím do obchodu apo nastartování motor chytne, ale začnou kolísat otáčky a motor zhasne. Pokud se rozjedu a držím ho ve vyšších otáčkách tak jede,jak zastavím okamžitě zhasne, to trvá asi tak 5 km, potom je všechno v normálu a motor šlape vesele dál ,prosím o radu co stím, vyměnil jsem celý střik, odpojil aktívní uhlím,už nevím co, pokud někdo má nějakou radu, předem dík.
Re: problém s motorem
Napsal: 24 led 2010 21:49
od Milo75
najed s tím na diagnostiku(pokud to jde) bude v háji nějaké čidlo
Napsal: 24 led 2010 22:31
Diagnostiku zkus nejdrive provest sam klickem:
http://205gti.org/?reloaded&action=gara ... iagnostika
Co by to mohlo byt.. potenciometr skrtici klapky, cidlo teploty vody, spatny krokovy motorek, ktery steluje volnobeh nebo na nem spatny spinac volnobehu..
Napsal: 24 led 2010 22:43
od Hoj@n
Mitjo, co s tím má společného to čislo na vodu??
Napsal: 24 led 2010 22:45
od Klobe
by ses divil
Napsal: 24 led 2010 22:47
Hoj@n píše:Mitjo, co s tím má společného to čislo na vodu??
To neni to tvoje na kontrolku
, ale cidlo co meri teplotu vody pro ridici jednotku. Pokud dava ridici jednotce chybne hodnoty, tak se muzou vsemozne zvysovat a kolisat otacky motoru.. muze to chcipat a podobne.
Napsal: 24 led 2010 22:59
od Hoj@n
no, to je to čislo na chladiči ne?? Na pravé straně (na straně spolujezdce)
Napsal: 24 led 2010 23:05
od Lubec
Napsal: 24 led 2010 23:07
od Vomec
není to jedno který čidlo? až zjistí, který čidlo je v háji (nebo co je v háji) tak si ho pak podle nějakýho servisního manuálu najde nebojte... nebo se zeptá přinejhorším
Napsal: 24 led 2010 23:20
od Hoj@n
klídek Nerez, snažíme se vyřešit problém
Napsal: 24 led 2010 23:22
od Klobe
jdem spat
Napsal: 24 led 2010 23:24
od Milo75
Hoj@n píše:no, to je to čislo na chladiči ne?? Na pravé straně (na straně spolujezdce)
na saharu
Napsal: 25 led 2010 00:33
To na kontrolku mas u termostatu a tohle fakt nevim, nikdy sem ho venku nemel.. alle myslim, ze je taky nekde na motoru.. snad pod tim cidlem na termostatu a zepredu
. Neco takoveho se mi honi hlavou. To na chladici nevim.. na ridicove strane ja na spinani sahary to je jasne, ale na te druhe taky myslim neco je.. no jestli to neni jen cidlo na mnozstvi vody? Ale to uz fakt hodne hadam.
Napsal: 25 led 2010 01:06
od Vomec
aspoň u TU motorů je (z pohledu řidiče)
vpravo čidlo nízké hladiny vody - 2 dráty
vlevo spínání sahary - 3dráty (čidlo) + relátko na rychlosti větráku
a pak termostat, kde mi z něj vede jen 1 drát (mám karbec, takže žádná řídící jednotka)
já myslím, že to co je na termostatu je jen pro řídící jednotku a to co je na spínání sahary jde zároveň do budíků
Napsal: 25 led 2010 10:17
ne v komoře termostatu jsou tři čidla( karebec tam má asi jenom šroub jako záslepku) teploty vody pro budík, teplota vody pro řj(2piny) a nakonec spínač pro kontrolku vysoké teploty vody
