Přibržďuje
- Kubis09
- Skutečné jméno: Jakub
Přibržďuje
Mám problém s brzdama, že mi to začalo dost přibržďovat a nvm co s tím, brzdy byly komplet měněny, až na hadice. A včera jsem měl rozebrané třmeny a ty pojezdy jsem promazával a chodí celkem bez problému, takže tím to není. Možná je problém v brzdovém válci, nebo i ty hadice jak jsou staré... Nemá někdo zkušenosti??
- Mirda KV
- Rok narození: 1978
- Skutečné jméno: Mirek
Re: Přibržďuje
vyměn hadičky , budou ucpané a kapalina se špatně vrací
taky mi to kdysi dělalo
- Skutečné jméno: Pavel
Re: Přibržďuje
no mě to dělá pístek v třmenu....a třmen zoxiduje
- Kubis09
Re: Přibržďuje
Ok taky jsem si to myslel....Mirda KV píše:vyměn hadičky , budou ucpané a kapalina se špatně vrací
- Kubis09
Re: Přibržďuje
Tedka nejsem nějak moc při penězích, není vražda kupovat starline hadice? jsou celkem za směšnou cenu, jen se trochu bojím.....
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: Přibržďuje
Co znamena pribrzduje?Vraci se ti pist,ked je to v celku? Jak sa ti toci koleso ked to zdvihnes?Pokial tazko,tak ti ten piest ostava visiet,zloz koleso daj dole strmen no neodpajaj hadicku, jemne naslap nech ti vyjede trochu piest, bacha nech ti nevyskoci (mezi strmen a priest vraz nejaky vymezovak) a skus piest potlacit spet,pokial nepojde povol odvzdusnovak,ked sa rozbehne mas ucpane hadice.
V jednoduchosti je krása
- Kubis09
Re: Přibržďuje
pistky by měly být ok, jak jsem měnil brzdy, tak jsem se díval pod prachovky a přibržduje to jenom někdy. Když zvednu auto, šlápnu na brzdu a zkusím kola, tak se točí v poho...Lubec píše:Co znamena pribrzduje?Vraci se ti pist,ked je to v celku? Jak sa ti toci koleso ked to zdvihnes?Pokial tazko,tak ti ten piest ostava visiet,zloz koleso daj dole strmen no neodpajaj hadicku, jemne naslap nech ti vyjede trochu piest, bacha nech ti nevyskoci (mezi strmen a priest vraz nejaky vymezovak) a skus piest potlacit spet,pokial nepojde povol odvzdusnovak,ked sa rozbehne mas ucpane hadice.
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: Přibržďuje
Pokial chces skus co som napisal zistis ci to fak nieje piestom.Kdyz tak jeste vyber oblozenie a vycisti poriadne strmen nech ti to tam chodi zlahka a vymen tie hadice pokial tie hadice kupis od starline tak ti to auto mozno este preziju pokial nejazdis rally je to zapar takze tym nic nepokazis.
- Kubis09
Re: Přibržďuje
ok díky mocLubec píše:Pokial chces skus co som napisal zistis ci to fak nieje piestom.Kdyz tak jeste vyber oblozenie a vycisti poriadne strmen nech ti to tam chodi zlahka a vymen tie hadice pokial tie hadice kupis od starline tak ti to auto mozno este preziju pokial nejazdis rally je to zapar takze tym nic nepokazis.
- Milo75
- tel.:: 728845763
Re: Přibržďuje
hadice starline nekupovat- koupil jsen dvě na předek, protže jsem si myslel, že na nic snad nejde nic skazit a ouha- hnedka jedna začla téct- druhá zatím drží- je to sázka do loterieKubis09 píše:Tedka nejsem nějak moc při penězích, není vražda kupovat starline hadice? jsou celkem za směšnou cenu, jen se trochu bojím.....
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
ex.205 1,8D utopeno
- Kubis09
Re: Přibržďuje
hadice starline nekupovat- koupil jsen dvě na předek, protže jsem si myslel, že na nic snad nejde nic skazit a ouha- hnedka jedna začla téct- druhá zatím drží- je to sázka do loterie [/quote]
No to si mě moc nepotěšil, tak koupím lepší....
Re: Přibržďuje
Někde se tu psalo že jdou použít ze šáde...ty byly vždy v pohodě...
- Milo75
- tel.:: 728845763
Re: Přibržďuje
mno nebál bych se toho, max by musel soutružník vyrobit mezikusy
ex.205 1,8D utopeno
ex.205 1,8D utopeno
Re: Přibržďuje
mam vzadu Starline hadicky a jsou to prebalene Semperity. Tak toho bych se tak nebal.
Jak pise Mirda, vypada to na zarostle hadicky nebo trubicky a pres nejaky bordel se nevraci brzdova kapalina zpatky. Jo a nechci kecat, ale mam pocit ze do brzdove kapaliny se nesmi dostat ani trocha mastnoty, protoze pak ztrati sve vlastnosti. Ja mazal pistky jen primo brzdovkou..
- Kubis09
Re: Přibržďuje
Já nemazal pístky, jen ty pojezdy těch třmenů..... Takže se těch starline nemusím bát? Jsou za nejlepší cenu, tak bych je asi koupil noMitja píše:mam vzadu Starline hadicky a jsou to prebalene Semperity. Tak toho bych se tak nebal.
