brzdy?!
Napsal: 06 úno 2010 21:51
od Stephen
Trochu me zlobi brzdy.Chvili brzdi krasne a chvili jakoby nesel posilovac a je strasne tvrdy pedal a brzdi nic moc.Podtlak na brzdy je tam kde ma byt tak nevim v cem je chyba... Netusite co je to za blbost?
Re: brzdy?!
od Stephen
Stephen píše:Trochu me zlobi brzdy u GTIcka.Chvili brzdi krasne a chvili jakoby nesel posilovac a je strasne tvrdy pedal a brzdi nic moc.Podtlak na brzdy je tam kde ma byt tak nevim v cem je chyba... Netusite co je to za blbost?
Re: brzdy?!
Napsal: 06 úno 2010 23:35
od Milo75
co je to za motor??
Re: brzdy?!
Napsal: 07 úno 2010 09:09
XU9J4 čili mi16
abych ti nezasíral tvůj topic tak to začnu psát sem. Výměna samotnýho posilovače znamená vyndat brzdový válec a pak samotný posilovač, který drží na dvou šroubech z interiéru. U tebe to pude vyndat snad dobře, mě tam dost překáží abs
ale zase kdyby si měl někde netěsnost, tak by ti kolísaly i otáčky, protože by to šlo do sání až za váhou vzduchu.
Re: brzdy?!
Napsal: 07 úno 2010 10:47
od Stephen
otacky mi kolisaj jak kdy...
Pred tim mi to nedelala a ted jak sem s ni dlouho nejezdil tak to delala.ale spis jestli by to nebylo kvuli te hadicce od benzinu,ktery mi pak chcal na zem.Diky tomu to pak tak nejak prskalo a tak...
Re: brzdy?!
Napsal: 07 úno 2010 11:26
od Kenny
mě dělalo podobný jednou brzdilo krásně jednou posilovač vůbec nezabral,byl jsem zrovna v servisu pro nějaký díly tak mě na to hodily očkoa v membráně na vývěvě byla pidi dirka vyčistily vyměnily a brzdí jak má
ale mám teda 1.8D
Re: brzdy?!
Napsal: 07 úno 2010 11:28
od Stephen
jasny ja tam vyvevu nemam noo.Ale i tak diky.Musim to nejak okouknout.Nechce se mi delat posilovac... A kolik vubec stoji netusite? Na elitu sem ho nenasel
Re: brzdy?!
Napsal: 07 úno 2010 11:33
od Milo75
hmm u benzína moc neporadím
kontrola posilovače můžež províst tak, že našpalepš s vypnutím motorem brzdový pedál až ztuhne(cca 3-4x šplápnout)
a po nastartování se ti musí propadnout
předpokládám, že z posilvače jde hadice rovnou do sání a mohl by tam být nějaký zpětný ventil, který zabranuje natlakování posilovače- je možné, že tem ventil je chvilku funkční a nefunkční- proto ty výpadky nebo je zborcená-skříplá hadice
nevyndaval bych hned posilovač a podíval bych se po hadici
EDIT: posilovač nějakej starej a vetšinou je v pořádku
Re: brzdy?!
Napsal: 07 úno 2010 12:18
od Stephen
as ibudu muset ji opravdu poradne okouknout tu hadici...
Re: brzdy?!
Napsal: 07 úno 2010 15:06
http://auto.howstuffworks.com/auto-part ... brake2.htm
tady máš vysvětleno jak to celý funguje, takže jestli ti blbne ta část co přepíná mezi přívodem z venku a podtlakem tak to pak někdy holt nefunguje
Re: brzdy?!
Napsal: 07 úno 2010 15:16
od Milo75
Stephen píše:as ibudu muset ji opravdu poradne okouknout tu hadici...
mrkni na tu hadici
věcná: po chcípnutí motoru a odpojení hadice přímo u posilovače, musíš slyšitelně uslyšet, že si posilovač nasál vzduch (jakoby to "odfoukne")
Re: brzdy?!
Napsal: 07 úno 2010 23:23
od Stephen
a to kdyz udelam a odpojim po nastartovani tu hadici u posilovace tak si to musi odfouknout a pak je v poradku teda?
Re: brzdy?!
Napsal: 07 úno 2010 23:27
od Milo75
Stephen píše:a to kdyz udelam a odpojim po nastartovani tu hadici u posilovace tak si to musi odfouknout a pak je v poradku teda?
nastartovat a chcípnout- pak odpojit, pokud to uděláš za chodu motoru tak neuslyšíš jak si posilovač nasaje vzduch
Re: brzdy?!
Napsal: 09 úno 2010 21:34
od Stephen
klucii,takze pokud mu budou kolisat otacky,tak mi to dela ten posilovac?
Re: brzdy?!
Napsal: 09 úno 2010 22:28
od Milo75
Stephen píše:klucii,takze pokud mu budou kolisat otacky,tak mi to dela ten posilovac?
jop to nevím, kolísání otáček by mělo mět na svědomí nějaký čidlo, nebo spíš váha vzduchu
podle mě by vadný posilovač na to vliv neměl mět(taky záleží kde je připojenej, jestli před nebo za váhou)
ale pokud ho odpojíš a budou kolísat otáčky tak jím to asi nebude :)
