Motor 1.9D
Napsal: 15 úno 2010 16:59
od David
Zdravím mám takový větší problém. Měnil sem těsnění pod hlavou no a nějak se povedlo rozhodit seřízení čerpadla a vačkového hřídele. V setrvačníku je stavící otvor, ve vačkové řemenici a v řemenici čerpadla jsou díry na stavící šrouby. Jenže jsou tam ještě vyražené šipky a zářezy, jenže nepasují s dírama na šrouby. Motor nejdřív nestartoval a asi neměl kompresi, tak sem posunul o zub vačkovou hřídel aby pasovala se stavícím šroubem a výsledek byl, že při startování to sice nechytlo, ale písty cinkaly o ventily. Máte někdo nějaký nápad jak to správně seřídit? Pokud možno bez demontáže hlavy
Re: Motor 1.9D
Napsal: 15 úno 2010 17:08
od Milo75
zajistíš si klikovku tím otvorem za startérem,vačku a čerpadlo, řemen napínáš od klikovky přes čerpadlo, vačku a nakonec na napínák
zajištěné čerpadlo má lehkou vůli na zajištovacím šroubu, takže s ním jde kapku hnout a to tak aby zapadly do sebe zuby na řemenu a řemenici
jiank gratuluji k tomu, že se ti to nepotkalo
pro přísště si protoč (pomocí klíče za řemenici) min 2x motor do kola a pak vše zase zajisti na značkách, dřív to nestartuj!!!!!!!!!!!!
Re: Motor 1.9D
Napsal: 15 úno 2010 19:34
No jestli se ti ohly ventily poznas, az to spravne nastavis, tak podle tlaků ve valcich.. kdyz nebude tlak tak se ti to pocinkalo moc. Ale snad ne no..
Re: Motor 1.9D
Napsal: 15 úno 2010 21:37
od David
Diky za radu zítra to vyskouším
Re: Motor 1.9D
Napsal: 15 úno 2010 22:38
od Milo75
ale to něco vydrží, abych se pochlubil svou blbostí tak mi jednou na 405 TD po výměně hlavy sežral motor hadr co jsem měl strčenej v sáni, aby mi tam náhodou něco nespadlo- mno musela zase hlava dolů a ventily i ojnice byly ok
Re: Motor 1.9D
Napsal: 22 úno 2010 21:31
od David
Tak už to jede ale pětkrat jsme to s tatou dávali do kupy, startovali a zase posouvali o zub sem a tam protože na čerpadlo to vždycky sedlo špatně. tak po dvou měsících motor naskočil
Re: Motor 1.9D
Napsal: 22 úno 2010 21:53
od Milo75
David píše:Tak už to jede ale pětkrat jsme to s tatou dávali do kupy, startovali a zase posouvali o zub sem a tam protože na čerpadlo to vždycky sedlo špatně. tak po dvou měsících motor naskočil
jop mě to trvalo dlouho než jsem se to správně naučil- vždycky sem to měl o zub na čerpadle, ale i tak motor běžel
Re: Motor 1.9D
Napsal: 22 úno 2010 22:12
Parada, to je dobře
