olej u svicek
Napsal: 01 bře 2010 17:09
od Stephen
Kluci co to znamena,kdyz mam u svicek trochu olej?
Cim to je? Resp.co je spatne?
p.s.:u gti16...
Re: olej u svicek
Napsal: 01 bře 2010 17:24
od Kubis09
řekl bych že kroužky, žere ti to olej? Dýmí to?
Re: olej u svicek
Napsal: 01 bře 2010 17:30
od Thyoridas
zalezi na tom. lesti zvenku, nebo primo na svickach kdyz jich vydelas kolem elektrod...
Ale podle slova "kolem" tipuju ze zvenku...
Re: olej u svicek
Napsal: 01 bře 2010 17:32
od Stephen
vypada to,ze z venku.Olej mi nezere a modrej dym nejde z vyfuku
nemuzou to byt gufera na ventilech?
Re: olej u svicek
Napsal: 01 bře 2010 17:40
od Thyoridas
porad ti nerozumim, kdyz sa podivas zvenku na motor, respektive svicky tak su zajebane od oleja ? To by ti to to mohlo chcat leda zpod ventildeklu, a kdybys mel spatne gufera na ventiloch tak by to olej papalo a aj by to modre pokurovalo...
Re: olej u svicek
Napsal: 01 bře 2010 18:48
od Stephen
olej mi nezere,nekouri a kdyz sem vyndal kabel od svicek tak z nej stekl olej na svicky,takze to bylo z venku
Re: olej u svicek
Napsal: 01 bře 2010 19:05
od Thyoridas
tak to ocisti a nasad zpatky, uvidis lesti to tam po case bude znova, a je to u vsech svicek nebo enom u jedne ?
Re: olej u svicek
Napsal: 01 bře 2010 19:12
od manko
mne sa niečo podobné stalo na 405 mi16 . Ako su šroubičky čo držia víko ventylov tak pri vysokých otáčkach mi trochu unikal olej popod šroubičku a potom som to mal na fajke a sviečke . Tak som kupil nove tesnenie na viko a teploodolny silikon a ked som to skladal tak každá šroubička dostala trochu silikonu a bolo to v pohode .
Re: olej u svicek
Napsal: 01 bře 2010 19:36
od Stephen
zkusim tam dat jen silikon zatim a uvidim
