Stránka 1 z 3
odpojení okruhu nebo brzdy
Napsal: 02 bře 2010 14:32
od HoRSiK
tak mam mensi dotaz panove. nejakym zahadnym zpusobem mi upadla desticka na pravym zadnim kole, na kotoucove naprave. k tomu abych to vymenil potrebuju presunout auto z bodu A do B, tak potrebuju zjistit jak mam odpojit jeden brzdovej okruh nebo jenom to pravy zadni kolo. v Jak na to jsem to nenasel nebo prehlid tak prosim o radu
Re: odpojení okruhu nebo brzdy
Napsal: 02 bře 2010 14:37
od Stennli07
Ja to většinou v těchle případech řeším maticí z trubky kterou mám zavařenou (mám na mysli tu díru) odpojím okruh který potřebuji vyřadit dám matku a pak doma dám do prozovu
Napsal: 02 bře 2010 14:39
no buď můžeš tu hadičku u třmenu skřípnout nějakou svorkou (ale to bych nedělal u spuchřelý hadice :) ), nebo u brzdovýho válce odpojit tu trubku co vede k tomu kolu a dát tam místo ní šroub, ale nevim jaký tam je stoupání
Napsal: 02 bře 2010 14:40
od Stennli07
na to mám právě tu matku z trubky
Napsal: 02 bře 2010 14:50
Nejlepsi bude uzavrit tu jednu brzdovou trubicku nebo lepe vyvod z brzdoveho valce, jak pisou kluci. Jak je u tehhle brzd resena rucni brzda? Jestli by se nouzove nedalo, treba nekdy v noci za nuloveho provozu, dojet jen s rucni brzdou a brzdenim motorem? Ale predpokladam ze bez te zadni desticky to asi nejde
Napsal: 02 bře 2010 18:21
od HoRSiK
no tak nejlepsi bude asi uzavrit trubku od brzdovyho valce ovsem jak zjistit to stoupani? zavarenou matku k dispozici bohuzel nemam ze...
Napsal: 02 bře 2010 18:36
Maji vsechny brzdove valce na Peugeoty stejne zavity? Zitra ve 23h az budu doma bych ti to zmeril vcetne stoupavosti, mam nechane stare sroubky jako vzor.
Pripadne mam i dve 60 cm (mozna 50) brzdove trubicky se spravnyma koncovkama na obou koncich.. tak bych ti tu jednu za 100 kc nechal, muzes ji zkusit nejak zpřehýbat a zcvaknout aby tesnila. Pristi stredu budu v Brne na Purkynove 118.
Napsal: 02 bře 2010 18:45
od Stennli07
pokud vím tak všechny peugeoty to stoupání mají stejný
Napsal: 02 bře 2010 19:20
od HoRSiK
no tak zejtra pujdu do garaze a budu celej den zkouset sroubky mam jich tam hromadu tak se treba trefim :) mimochodem ktera hadicka bude pro okruh pravy zadni x levy predni?
Napsal: 02 bře 2010 19:21
od Kenny
Možná bych něco doma našel nějakej urvanej kousek s matičkou na zaslepení
Napsal: 02 bře 2010 19:47
HoRSiK píše:no tak zejtra pujdu do garaze a budu celej den zkouset sroubky mam jich tam hromadu tak se treba trefim :) mimochodem ktera hadicka bude pro okruh pravy zadni x levy predni?
jestli máš válec se 4 vývody (jako že by si měl mít) tak je to zapojený takhle:
stojíš před autem a koukáš na válec
levý přední vývod na válci - pravý zadní kolo
levý zadní vývod na válci - pravý přední kolo
pravý přední vývod na válci - levý přední kolo (řidičova strana)
pravý zadní vývod na válci - levý zadní kolo (řidičova strana)
Napsal: 02 bře 2010 19:49
U me z pohledu zevnitr od ridice si myslim, ze:
levy vyvod blize ke me - leve zadni kolo
levy vyvod dale ode me - leve predni kolo
pravy vyvod blize ke me - prave predni kolo
pravy vyvod dale ode me - prave zadni kolo
z pohledu ridice tedy:
LP - PZ
LZ - PP
Doufam, ze jsem to ted nepopletl, mam trochu problem si to vybavit... No a zkousej asi pokud mozno rychle, aby ti nevytekla kapalina a nemusel jsi odvzdusnovat vsechny 4 kola.
edit: No a kapalinu dej takovou jakou tam mas.. nejspise DOT 3 nebo DOT 4. A jeste jedna vec, pokud budes odvzdusnovat vsechny 4 kola tak si tu kapalinu rovnou vymen za novou
Napsal: 02 bře 2010 19:51
Vino byl rychlejsi
, ale alespon jsme se shodli
Napsal: 02 bře 2010 19:58
na vyblokování okruhu je nejlepší odvzdušnovák ... rozhodně bych tam nedaval rovnou matici a už vubec bych neskřípaval hadičku. Ja na to v aute vozím odvzdusnovak na renault espace (1 model) .... jenom to vyšroubuješ z válce, našroubuješ odvzdusnovak, s citem dotahnes a jedes
Napsal: 02 bře 2010 20:03
Vidis to, pri experimentech se sroubkama si neposkod dosedaci plochu ve valci nebo kdekoli jinde.
A WoMe, kdyz se tam da klasicke sroubeni jako tam ma byt, na konci bude mit kus trubicky se zakoncenim a na vnejsi strane zavarenou diru, tak by to nic poskodit nemelo
. S tim odvzdusnovakem to zni dobre, ale sehnat presne takovy bude mozna problem. Vidis kua, bys to mohl HoRsikovi pujcit, ni?
