predne svetla problem
Napsal: 07 bře 2010 18:44
od marek2311990
počujte mam takyto problem pri vypnutom motore mi idu stretavacie aj dialkove svetla ked naštartujem motor zapnem svetla tak šoferove svetlo nejde ale ked je vypnuty motor tak ide prosim o radu a odstranenie zavady
Re: predne svetla problem
Napsal: 07 bře 2010 23:34
od Hoj@n
možná divná rada, ale zkontroluj ukostření a zapojení, možná je i oxidace některých konektorů třeba u světel, měl jsem podobný problém...
Napsal: 08 bře 2010 07:27
nebo bych to viděl na schovanej automat rozsvěcování světel po nastartování kerej to bude mit za sebou
Napsal: 08 bře 2010 10:38
od Hoj@n
a tak předpokládám, že o automatu by snad věděl ne??
Napsal: 08 bře 2010 13:49
tak možný je všechno. ale jak jinak by měl vliv nastartovanej motor na stávku světla?
Napsal: 08 bře 2010 14:13
od Hoj@n
u Puga je možný vše, ja taky montoval automatické rozsvěcení světel a přestalo fungovat čerpadlo na benzín a přitom jsem se kolem něj vubec nemotal
Napsal: 08 bře 2010 15:20
od marek2311990
Hoj@n píše:možná divná rada, ale zkontroluj ukostření a zapojení, možná je i oxidace některých konektorů třeba u světel, měl jsem podobný problém...
a kde su tie kostry a ukostrenie na svetla kde to mam asi tak hladat ?
Napsal: 08 bře 2010 15:22
jdi po drátech, je to přišroubovaný na brýlích vedle chladiče
Napsal: 08 bře 2010 15:35
od marek2311990
Milhaus píše:jdi po drátech, je to přišroubovaný na brýlích vedle chladiče
diky moc
Napsal: 08 bře 2010 17:47
vyčisti ještě tyhle kontakty:
baterka - kostra
baterka - alternátor - startér
baterka - hl. pojistková skřin (vpravo nad chladičem)
