motor 1,9 D, potřebuji zjistit typ
Ahojte, potřeboval bych poradit. Koupil jsem 205ku podle papírů je to 1,8 ale podle původního majitele byl motor vyměněn za 1,9. Jenže při výměně motoru sundali typový štítek motoru a ten se již nikdy nenašel. No, chtěl bych udělat rozvody, a našel jsem dva typy rozvodů, a netušim, aniž bych rozdělal nejdřív motor, jak poznám, které rozvody pořídit. Podle čeho se dá zjistit typ motoru?? Děkuji za radu.
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: motor 1,9 D, potřebuji zjistit typ
tipuju že to nepoznáš pokud to nerozhodíš co to je
- Stennli07
- Rok narození: 1972
- Skutečné jméno: Standa
- tel.:: 606825547
Zkus nahodit fotku zaleží z čeho ho tam dali pak se uvidí a kde jsi našel dva druhy rozvodu?j.bien píše:Ahojte, potřeboval bych poradit. Koupil jsem 205ku podle papírů je to 1,8 ale podle původního majitele byl motor vyměněn za 1,9. Jenže při výměně motoru sundali typový štítek motoru a ten se již nikdy nenašel. No, chtěl bych udělat rozvody, a našel jsem dva typy rozvodů, a netušim, aniž bych rozdělal nejdřív motor, jak poznám, které rozvody pořídit. Podle čeho se dá zjistit typ motoru?? Děkuji za radu.
Peugeot 205 1.2 Bella
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
pokud to pujde zkus přečíst udaje ze stávajícího rozvodového řemene ... pokud uz to bude nečitelný tak leda sundat, a přepočítat zuby.
- Stennli07
- tel.:: 606825547
ja nevím ale co jsem koukal tak je šířka řemene 25,4 a počet zubu 136WoMec píše:pokud to pujde zkus přečíst udaje ze stávajícího rozvodového řemene ... pokud uz to bude nečitelný tak leda sundat, a přepočítat zuby.
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
řemen je stejný, ale kladky se liší. Asi to budu muset rozdělat a podívat se, jen aby mě pro ty rozvody ještě dovezl.
vyfoť motor ... do roku 94 se davala jeden druh kladky, od 94 druhý ...
Ok, pokusim se zítra při denním světle pořídit nějakou fotodokumentaci.WoMec píše:vyfoť motor ... do roku 94 se davala jeden druh kladky, od 94 druhý ...
- Stennli07
- tel.:: 606825547
no ono stačí když si sundáš ten plastový kry z boku to ti hodně napoví ale asi bude problém povolit řemenici na klikovce
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
