GTi lze předělat 75kw verzi na 93kw?
Napsal: 26 bře 2010 14:53
od Mef
Čau kluci, mám zas nějakou tu svojí šťouravou náladu a tak mě napadlo, jestli se dá nějakym způsobem předělat 75kW motor na 93kW. Ty bloky by měli bejt stejný, jen maj malinko jinej kompresní poměr, což by podle mě, nemělo tolik vadit. Bude stačit přidat tlak na plivovym čerpadle, výměna vstřiků a ŘJ? nebo to bude chtít i jiné náročnější zásahy?
Re: GTi lze předělat 75kw verzi na 93kw?
Napsal: 26 bře 2010 19:02
no tak co vím letmo, tak 94kW má jinou hlavu s většíma ventilama, blok bude stejný ale písty a ojnice asi budou krapet jiný
ale mohl by si udělat pokus, protože když se vzal XU5J a dala se na něj hlava z 94kW (88kW by měla mít tu samou) tak rázem vznikl XU5JA s výkonem 83kW oproti 76kW a to se stejnou řídící jednotkou
takže je otázka, co vznikne dáš li na spodek 75kW hlavu třeba z 88kW
Napsal: 26 bře 2010 19:09
od Lubec
Vino mna uz davno napadla otazka ci nahodou nepojde zkombinovat nejaky gti blok z Mickovou hlavou
Napsal: 26 bře 2010 20:35
od Mef
Vino co vim, tak prave co se tyce ty hlavy, tak by to mělo bejt stejný. Průměry ventilů jsou stejný a vrtání a zdvih maj ty motory taky stejný. Proto jsem se touhle myšlenkou začal zabejvat. Kdyby byly už tyhle parametry jiný, tak by mě to asi ani nenapadlo.
Napsal: 26 bře 2010 20:51
od JohnyBoss205GTI
75kw hlavy ma věčí vybraní spalovaciho prostoru a na pistech ty prolisy ma taky o něco hlubší
Napsal: 27 bře 2010 11:18
hlavy jsou stejný, ale ventily jsou na XU5J a XU9J1 menší
The Peugeot 205 1.6 GTI came with a XU5J engine, for the 1987 model year the XU5J received the cylinder head with larger valves from the Peugeot 1.9 GTI’s XU9JA engine thus becoming XU5JA and producing more power
jo a k tomu 16v, jde to, ale je jednoduší sehnat celý motor
ale angláni už složili i XU5J4 (1.6 gti s hlavou z mi16)
Napsal: 29 bře 2010 09:48
od Hroche
vinorak píše:hlavy jsou stejný, ale ventily jsou na XU5J a XU9J1 menší
co ty klucí nedokážou
Napsal: 29 bře 2010 11:20
od JohnyBoss205GTI
když sem měl ty hlavy vedle sebe tak ta 75 kw byla hlubší
Napsal: 30 bře 2010 07:36
od Mef
Už jsem koukal do serviceboxu a jsou fakt jiný. Tak to mi známej kecal
Tak uvidim jestli se do tohohle budu pouštět.
