Hledam karburator 205 1.6 a sikovneho mechanika
Napsal: 04 dub 2010 10:22
od Thomas Zagdoun
Ahoj, muj peugeot 205 automatic (1988) uz nestartuje, problem s starym karburatorem, hledam nahradni nebo novy. Je mozne najit v Praze schopneho mechanika, mam spatne zkusenosti, vetsinou si s P205 nevi rady, neumi provest potrebne opravy.
Diky za odpoved
Re: Hledam karburator 205 1.6 a sikovneho mechanika
Napsal: 05 dub 2010 19:20
od Hroche
Thomas Zagdoun píše:Ahoj, muj peugeot 205 automatic (1988) uz nestartuje, problem s starym karburatorem, hledam nahradni nebo novy. Je mozne najit v Praze schopneho mechanika, mam spatne zkusenosti, vetsinou si s P205 nevi rady, neumi provest potrebne opravy.
Diky za odpoved
čus a jaký máš typ motoru? ať víme jaký je tam typ carburátoru. Možná bude jednodušší totiž sehnat jiný karburátor
Napsal: 06 dub 2010 21:13
od Thomas Zagdoun
mam tady informaci o motoru ze francouzskou dokumentaci, doufam, ze to bude stacit... diky mockrat ! kdyz startuju auto, vsechno vypada jako kdyby byl problem v karburatoru, ale chci si být jistý, taky muze byt problem se spatnym benzinem... proto chtel bych najit dobreho mechanika... porad rikaji : "mmmh to neumim..." grrrr
Peugeot 205 Automatic (1988)
Motor (1.6 L)
benzin
1580 cm3
Ventil : 2 / Valec
Sila : 7
80 (5600k/min)
Valec : 4
Vystruhování :
83x73 mm
Komprese :
9.4
Moment motoru :
13.5 mkg (2800 k/min)
Elektrika : 750W / 55A
Batterie : 12v/29Ah
Napsal: 06 dub 2010 22:42
no hodil by se spíš kód motoru
Napsal: 07 dub 2010 07:02
od Hroche
hoď sem prosím ještě fotku toho motoru
Napsal: 07 dub 2010 18:44
od Thomas Zagdoun
motor XU51C : 1580 cm3, 80 koni. (carburateur simple corps ?)
tak, motor startuje, ale toci se pomalu, jako by tam bylo moc benzinu, chcipne se pri jizde.
Kdyz je na neutralu a zkousim pridat plyn, z vyfuku rychle vychazi cerny kour.
diky za pomoc !
Napsal: 07 dub 2010 18:51
no měl by tam být karbec WEBER 36 TLC 2
Napsal: 07 dub 2010 21:00
Napsal: 08 dub 2010 07:45
od manko
moj bývalý motor
Napsal: 09 dub 2010 12:28
od Thomas Zagdoun
Diky moc ! Skusim o vikendu ! merci
Napsal: 22 dub 2010 20:49
od Thomas Zagdoun
Ahoj, jeste jednou dekuji za zajimavou dokumentaci. Regulace karburotoru nefungovala, motor uz nestartuje, muze to byt spatny benzin nebo vstrikovani, hledame sikovneho mechanika schopneho najit a vyresit problem !!!!!
