řadicí páka
Napsal: 08 dub 2010 11:25
od Bobika
Zdravím, mám problém strašně ztuha mě chodí řadicí páka nevíte čím to může být?
Re: řadicí páka
Napsal: 08 dub 2010 11:27
od Poky199
tak zkus promazat kulisu řazení.Odchlípni tu ochranou gumu u řadičky a prostříkni to třeba konkorem nebo nákym olejem a za chvílu to rozhejbeš...
Re: řadicí páka
Napsal: 08 dub 2010 11:29
od Bobika
a to mám prostříknou zevnitř a nebo ze spoda auta? dik :D
Re: řadicí páka
Napsal: 08 dub 2010 11:32
od Poky199
dyt ti to píšu ne...odchlípni zevnitř auta tu gumu a promaž to tam.
Re: řadicí páka
Napsal: 08 dub 2010 11:34
možná i převodový olej, ale pokud ti to dřív nedělalo tak asi ne
Re: řadicí páka
Napsal: 08 dub 2010 11:36
od Bobika
právě že to dřív nedělalo ....
Re: řadicí páka
Napsal: 08 dub 2010 11:39
a kerej pohyb de těžko?
Re: řadicí páka
Napsal: 08 dub 2010 11:45
od pichy
zkuš při řazení sešlápnout spojku
Re: řadicí páka
Napsal: 08 dub 2010 11:46
od Bobika
všechny právě :D a díky tomu jak to jde blbě tak se mě stane že chci zařadit 2 a místo toho spočitám zuby
Re: řadicí páka
Napsal: 08 dub 2010 11:59
no to nevim jestli by se takhle zadřely obě táhla naráz
, jestli nebude problem v převodovce
. třeba skus odpojit od převodovky ty dvě táhla a skusit páku jak se bude hejbat. Tak zjistíš jestli je přidřená kulisa nebo převodovka
Re: řadicí páka
Napsal: 09 dub 2010 20:06
od Venkovak
A jak myslíš že jde "ztuha" ? tak že musíš vynaložit velkou sílu na pohyb pákou nebo špatně zapadaj rychlosti?
Re: řadicí páka
Napsal: 09 dub 2010 20:44
od slider
Tak taky to dnes promazal a jse to hned lepši, nejlepší je asi oddělat ten šroub a vzit ho smirkem je tam většinou zatvrdla vazelina a pak je tvrdá a tím to de pak těžko řadit. Jinak to vyznačeny je jen krytka a pod tim je šroub.
Přidal jsem foto ten šroub je pod tou krytkou
