brzdy 309
Napsal: 02 kvě 2010 06:27
od parvak
zdravim mam grd 309... brzdy jako brzdí celekm slušně ale aš po tom co vyvinu vetší tlak na pedál je to norální nebo je něco s potlakem na posilovači( náká známá závada jestli na to neni)
PS: má to střešní okno
Re: brzdy 309
Napsal: 02 kvě 2010 06:34
od Stennli07
no spíš ten podtlak je špatný nebo podtlakovka nechodí naplno dělá ti to ikdyž mámš motor ve vyšších otáčkách nebo jen na volnoběh?
Re: brzdy 309
Napsal: 02 kvě 2010 06:42
od parvak
ty jo já nebrzdim pod plynem teda a vetšinou brzdim se spojkou a při přibrždování sem si toho nevšim co to dělá
Jo a to střešní vokno zasičí jneom zřídka jenom tak s 5ti procent použití
Re: brzdy 309
Napsal: 02 kvě 2010 06:48
od Stennli07
no ona muže už být na pul cesty do šrotu stačí ji zkusit když stojíš na místě a šlápneš na brzdu a máš ten pedál tvrdy tak zkus přidat plyn jestli ten pedál brzdy pujde dolu či nikoli ja nemyslel za jízdy to je asi nesmysl
Re: brzdy 309
Napsal: 02 kvě 2010 06:52
od parvak
no skusim to díky za radu tagže dyš bude měkčí pod plynem tak je v prdeli tak podtlakovka co je na tom motoru???
Re: brzdy 309
Napsal: 02 kvě 2010 07:10
od Stennli07
jj doufám teda že někde nemáš ruplou tu hadici od podtlakovky do talíře ale mi to dělalo taky že na volnoběh jsem šlápl na brzdu a když jsem potřeboval šlápnout ještě jednou tak byly brzdy tvrdý a jak jsem ji vyměnil tak i na volnoběh jsem problém neměl
Re: brzdy 309
Napsal: 02 kvě 2010 07:16
od parvak
Brácha má BX citroena a tudle sem se stims vez a stačilo do brzdy jenom tuknout a auto brzdilo jako svině vo proti tomu mímu velmi znatelně dobře a kotouč na výměnu nemam a destičky sou nový maj ubráno tak 10% max
Re: brzdy 309
Napsal: 02 kvě 2010 07:21
od Stennli07
no ono se jedná o to že na volnoběh dáva málo a jak šlápneš na drzdu tak se vy prázdní a druhý sešlátnutí je jako u auto bez posilovače měl jsem na mysli ten vzduhový zásobník pod brzdovým válcem posilovač omlouvám se za mylnou informaci na kotoučích a destičkách problem není
Re: brzdy 309
Napsal: 02 kvě 2010 07:28
od parvak
okej tak neska to prozkoušim ted mam auto v práci tak aš odpoledne jinak díky já myslel že nakoupim hadičky a vymněnim hadičky a vono to muže bejt i něčim jiným
Re: brzdy 309
Napsal: 02 kvě 2010 07:34
od Stennli07
většinou ta pumpa odchází ja nevím kde máš podtlakovku ale asi už na hlavě válcu že je tam gufero a dost se stává že tama utíká olej a když je to gufero v háji tak nevím proč ale ta pumpa pak odchází rychleji nidky jsem to zatím nezkoumal proč
Re: brzdy 309
Napsal: 02 kvě 2010 12:11
od rossi
Kdyz jsem zkousel brzdit pod plynem tak to brzdi hodne moc ale na volnobech je to linejsi kola jdou do smyku ale nez se zablokujou tak tam neni takova razance cim to je do posilovace jde hadice rovnou do sani
Re: brzdy 309
Napsal: 02 kvě 2010 18:06
od parvak
měls pravdu pod plynem to brzdí jak ten bratrovo BX tagže musim někde vyšašit tu vývěvu
Re: brzdy 309
Napsal: 02 kvě 2010 18:34
od Stennli07
takže sežen novou podtlakovou pumpu
Re: brzdy 309
Napsal: 02 kvě 2010 18:36
nebude tam mit jenom špatnou membránu?
Re: brzdy 309
Napsal: 02 kvě 2010 18:42
od parvak
ty jí snad máš??? na auto kelly se nedá koupit
