ako si vybrať .?. POMOC
Napsal: 04 kvě 2010 08:22
od tomas1280
Re: ako si vybrať .?. POMOC
Napsal: 04 kvě 2010 08:31
od Thyoridas
pokud vim tak spolecnu napln maju enom monobloky, sice vubec nevim jak vypadaju, ale pokud lejes olej do prevodovky zvlast, tak monoblok nemas a spojku mas suchu...
Napsal: 04 kvě 2010 08:39
od tomas1280
lejem do prevodovky.?.
rovno by ho tam chcelo vymeniť
Napsal: 04 kvě 2010 08:40
Jestli mas 1124 ccm a 44kw tak mas motor TU1M a zvlast olejovou napln pro motor a pro prevodovku, prevodovka je tady oznaceni MA.
Napsal: 04 kvě 2010 08:41
od Thyoridas
ja sa v techto motoroch nevyznam, to spis Lubec, Vinorak nebo Mitja, oni ti reknu lesti mas monoblok nebo ne...
Ale myslim si ze spolecnu naplne nemas, a tudiz tvoja spojka je sucha a olej je zvlast v prevodovce a zvlast motoru... Ale ruku do ohna bych za to nedal...
EDIT: Mitja, presne jak sem rikal...
Napsal: 04 kvě 2010 08:44
od tomas1280
akurat vieš jak to je 40-44kW
Mám tam karburator takže skôr Tu1 ale tiež to neviem 100%
Kde má byť to označenie prevodovky.?. ked pozriem na dekel prevodovky okolo LP kolesa.?.
Napsal: 04 kvě 2010 08:53
od pichy
nemáš monoblok. motor u monobloku leží. ty máš klasiku, olejové náplně zvlášť
Napsal: 04 kvě 2010 08:56
od tomas1280
no dobre a este podla čoho vyberiem spojku.?. neni tam vsade u 1.1 180mm .?.
Napsal: 04 kvě 2010 12:05
no kdyš si lehneš na zem a podíváš se od levého kola na převodovku, tak by tam měl být nalepený štítek s čárovym kodem a číslem převodovky, něco jako CA83
Ale podle mě jsou všechny spojky namotor TU a převodovku MA stejný
160 mají 0.9 a všechny 1.1 a 1.4 mají 180
Napsal: 04 kvě 2010 21:27
od tomas1280
viem kt kod myslíš ale mam ho dosť poničený.
Ak ho vylúštim dalo by sa zistit kedy prišla na svet.?.
a tá spojka sa už rieši
Dakujem vám za 100% objasnenie.
Napsal: 04 kvě 2010 22:02
od Lubec
K tomu asi dodavat uz nemusim nic akurat mi nejde do hlavy co to mas kolo seba za servisy pripadne predajne
Jak je mozne ze ti nevedeli objednat spravnu spojku? Na co maju VIN? Vedia jak vizera auto?
Napsal: 04 kvě 2010 22:07
od tomas1280
Lubec len nevieš okolnosti tak asi tak.
Som nevedel na 100% či mam oddelený olej atd.
Dúfam , že sa tam nič nedodrbe.
ozaj niekde mi tam kvapká z podmotora olej. ste mi tu radili že mam vymeniť gufero prevodovky á ehm to je ktoré.?. gufero na poloos .?.
Napsal: 04 kvě 2010 22:10
od Lubec
Tak na zaciatku si pisal ze v peugeote nevedia ktora spojka je pre teba z toho som vychadzal.
A pokial ti tecie prevodovy olej tak ano na kazdej poloose mas gufero (semering) tie sa menia.
Napsal: 05 kvě 2010 08:01
od tomas1280
Pojde tam spojka HART
Este raz dakujem.
Napsal: 05 kvě 2010 10:32
od Stennli07
tomas1280 píše:Lubec len nevieš okolnosti tak asi tak.
Ale ja jsem to to říkal když si mi volal
