pokus o mix parkovacich senzorov
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Příspěvek od Lubec »
Hoj tak mam zabavu pro koumaly,riesim jak pouzit display z jednych senzorov na druhe:
Senzory A osklivej dysplay
Senzory B riadiaca jednotka sla do ...
Takze je nejaka moznost jak skombinovat dysplay B z jednotkou A?
Skusal som prepojit draty podla farby, ale to by bolo prilis jednoduche, takze mam 14 kablov a asi 196 moznosti :cry:
Nekdo nejaky napad?
Rozdiel medzi dysplaymi je ze jeden je lcd a druhy obycajna diodova klasika
V jednoduchosti je krása
309Fun
Skutečné jméno: Michal
Re: pokus o mix parkovacich senzorov
Příspěvek od 309Fun »
Nauc se parkovat,to bude rychlejisi :m:
Peugeot 309 GTI16
One of 5895 pieces
Peugeot 205 CTI
Sold
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
:bas: ale ted vazne
Obavam se, ze to nebude tak jednoduche. Tezko rict takhle od stolu, ale obavam se rizeni kazdeho z displeju bude jine.. tudiz je nelze kombinovat.
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
prave to ma zaujima: jaky je rozdiel v signaloch ktore dava jednotka :myslim:
led a lcd displeje maji naprosto odlišné ovladaní takže se obavam ze to nepujde ... ale zkus to nejak blíž popsat jak je to zapojené (u A a B) a třeba by se něco vymyslelo
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
koncovky su podobne, ale nepasuju do Rj oboje maju po 7kablov s rozdielom ze jedna ma ten 7mi ruzovy a druha cierny, neskor budu aj fotky. Mne uz sa podarilo spojit nejake kable kde sa mi na tom led dysplaji ktory chcem rozchodit podarilo zapnut nejake symboly. Neskor dam i nejake foto
respektive tiez by mi pomohlo keby sa mi s vasou pomocou podarilo spojazdnit tu pokazenu Rj ktora po zapojeni funguje uplne normalne, ale po nastartovani motora uz nie :myslim:
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
pre tych co to zaujima tu mam par fotiek co s cim kombinujem
dysolay A - osklivej
dysplay B
dysplay B
a jeste schema jak je to pozapojovany ...
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
ziadna nieje to by som to uz mal velmi jednoduche :m:
Alebo co konkretne mas na mysli?
určite tam je jeste nejaka ŘJ ... předpokladam ze čidla jsou zapojeny do ŘJ a z ŘJ je to zapojeny do displeje ... ano?
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
ano presne, ale vcom to pomoze?
v tom ze podle fotek jsou oba displeje zalozeny na LED (ten druhy se sice jeví jako LCD ale jsou to taky jenom ledky podle me)
chtelo by to zjistit vystupy tech ŘJ. ... nejlip nejaky log. analizátorem. nebo pokud tomu rozumiš tak by stačil osciloskop ..
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Pozor ale ten druhy je na fotke vypnuty ten obrazok je tam futrt ,len kolo neho naskakuje grafika prirovnal by som to k dig teplomerom co sa davaju do auta. Takze to bude lcd :cry:
Jak teda zistit tie vystupy? Osciloskop nemam ani nahodou a niesom elektrikar takze jedine co mam k dispozicii je skusacka a elektricky merak (multimeter) co toho sice meria dost ale sam neviem co vsetko. Neviem ci by nebolo jednoduhsie nejak rozchodit tu pokazenu rj jak som pisal po napojeni na baterku funguje paradne, az po nastartovani zblbne a neukazuje nic len 2 pomlcky v strede displaya. Takze neviem mozno by pomohol nejaky odpor? Mam objednane este toto http://www.eshopbn.sk/component/page,sh ... /Itemid,1/ skusim to napojit na RJ a uvidime ci mi zhori auto :fran:
