převodovka 405 1.9 TD vs. 205 1.8 D (obě nový model)
Napsal: 01 čer 2010 20:21
Zdar, potřebuju zjistit, jestli jsou převodovky z 1.9 TD (P405) a 1.8 D (P205) stejný. Jestli při přestavbě motoru můžu použít moji stávající převodovku. má s tim někdo zkušenosti? Dopátral sem se, že maj jiný poloosy, táhla řazení a ovládání spojky, tak by pro mě bylo řešení nechat moji stávající. dik za odpovědi
Re: převodovka 405 1.9 TD vs. 205 1.8 D (obě nový model)
Napsal: 01 čer 2010 20:34
od Klobe
tak záleží jestli je to starý nebo nový model 405ky.
na novém modelu spojkovou páku přitahuješ a ložisko spojky je součástí přítlačáku.
poloosi a spojka pasuje na tento typ převodovky ze 406ky 2.0 16v a 306 S16 a 406 TD
Napsal: 01 čer 2010 20:36
od Klobe
sakra sem to špatně přečetl.
když dáš ze svojého setrvačník, spojku, převodovku a poloosi tak nevidím důvod proč by to nemělo pasovat
a doporučuju ti dat převodovku ze svojé 205ky. na ten jinší systém převodovky jsou dost drahé spojky a poloosi nejdou jen tak sehnat použité+ je o moc větší takže se ti bude i líp nasazovat ta tvoje
Napsal: 02 čer 2010 06:29
Dik. Právě o to mě šlo, jestli tu moji dostanu na ten motor. jestli sou stejný úchyty na bloku. Takže, když dám svůj setrvák a spojku, tak neni problém jo?
Napsal: 02 čer 2010 08:02
od Klobe
jo, bude to pasovat
Napsal: 22 zář 2010 21:22
od Milo75
když pominu, jestli ti to bude pasovat, tak TD bude mět delší stálý převod a ještě jinak odstupnované převody, tzn, když do D dáš TD převodovku, tak to auto bude líné
