Lepší brzdy na 205 gti
Napsal: 03 čer 2010 21:20
od mad205rallye
Pánové potřebuju poradit ohledně brzd pro 205 gti. Vyrábím z toho takový lehký polozávodní speciál s mi16 motorem tak by to asi chtělo nějaký lepčí brzdy. Jestli k tomu máte někdo co říct tak napište. Co vím tak se dávají třmeny a kotouče z pežotu 307 a asi i z nějaké 306-ky ale nevím z jaké přesně motorizace a ani jestli k těhlicím pásnou bez uprav atd.
Budu tam mit normál 15-ky kola tak aby to tam vešlo.
Tet tam má brzdy bendix a zatim se dycky zastavil ale přecejenom s 50 konama navrch se lepší brzdy asi nestratijo
Pište názora a rady, dík.
Re: Lepší brzdy na 205 gti
Napsal: 03 čer 2010 21:31
sice to tu už je, ale i tak to napíšu ;-) pokud máš standartní podvozek z rally( těhlice, brzdy a polosy) tak tam nic jinýho nedá ;-) aby si moh dát větší brzdy, musíš dát těhlice a poloosy z 88 nebo 94kW ;-)
Napsal: 03 čer 2010 21:39
od mad205rallye
Kurnik, tos mě teda nepotěšil já sem je nechl zrovna opískovat a nalakovat. No nic.. když teda budu mit ty co píšeš tak co potom?
Napsal: 04 čer 2010 06:06
od Hroche
Zamknuto už se to tu řešilo několikrát
třeba tady http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=49&t=3131
nebo tady http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=49&t=2726
