Chování motoru 1,6 GTI
Napsal: 19 črc 2007 14:55
Prosím o radu
Jak se má chovat motor 1,6 GTI po studeném startu?
Při otevřeném sytičovém ventilu jsou otáčky vyšší nebo otevřený sytič se nepozná?
V mém případě po nastartování motor téměř chcípne, odrazí se tak od 500 otáček a pak se houpáním ustálí tak na 1000 otáček a drží volnoběh celkem OK.
Ještě dotaz k elektronice motoru ve výfuku je nainstalovaná lambda sonda ale nenašel jsem žádný kabel kam ji napojit je to motor 180Z 1,6 rok 86
Dík za rady a info Michal
