Cukání motoru a chcípání
Napsal: 08 črc 2010 15:39
od ELDA
Zdravím, omlouvám se, že zakládám téma, které se už řešilo, ale prostě jsem v tom nenašel jak na to. Mám problém s tím, že mi motor při mírném přidání plynu cukne, nebo chvilku cuká. Je jedno kolik tam mám zrovna otáček, dělá to pokaždé, když mírně přidám plyn. Jinak se mi ještě občas stane, že když vyřadím a dojíždím na křižovatku, tak mi to chcípne. To by mě zas tak neštvalo, ale to cukání mě už opravdu... nedá spát :) Psali jste tady o potenciometru škrtící klapky. Jestli je to tím, tak mi prosím poraďte kde ho sehnat. Děkuji velice za vaše rady. Jo a abych nezapomněl co mám vlastně za auto. P205 1.1 rv 92. Víc z hlavy neřeknu. jsem v práci a na parkoviště si nemůžu odběhnout.
Ještě jednou děkuji
Re: Cukání motoru a chcípání
Napsal: 08 črc 2010 20:31
od Lubec
Dopln info o motore co presne mas(rozdelovac, striekacka...) cuka to za studena alebo za tepla?
Napsal: 12 črc 2010 20:07
od rossi
Odkud jsi? Uved to aspon do profilu. Cau
Napsal: 14 črc 2010 06:12
od ELDA
No do motoru jsem zapomněl vlízt, ale co jsem našel na netu, tak by to mělo mít typ motoru viz níže. Jinak to cuká pořád, ale nejvíc, když je motor zahřátý a venku je vedro, což během letošního léta opravdu je. Doufám, že ta informace stačí. Cuká to při přidávání plynu, když je zařazený rychlost, na volnoběh při přidání to necuká. Děkuji za info pánové a dámy, zda tady nějaká je.
Obsah [cm3] 1124
Typ motoru TU1M
Výkon [kW/min] 44/6200
Výkon [PS/min] 60/6200
Točivý moment [Nm/min] 88/3800
Vrtání [průměr mm] 72
Zdvih [mm] 69
Komprese 9,4
Palivo S 95
Karburátor/Vstřikovací zařízení Mono- Jetronic
Napsal: 14 črc 2010 20:06
od rossi
http://www.forum.205gti.org/viewtopic.php?f=47&t=7387 zkus tohle co pise Ribiz a jestli ti to nepomuze tak si tady na foru najdi v Sekci bazar najdi nekoho z okoli co ma komplet klapku i z funkcnim potenciometrem ja jsem za to dal na vrakaci 1000kc i z krokovym moturkem a vstrikovanim
Napsal: 26 črc 2010 07:31
od zelda
zdary tak uz si ten problem viresil jestli jo tak mi porat cim to je ja mam tu samou 205 a ten sami problem udelal jsem predbeznou udrzbu vycistil filtry vyfoukal jsem palivovej filtr a docela se to zlepsilo jeste to neni ono ale o poznani lepsi takze ten filtr koupim novej a skusim i svicky ale jestli ti to delalo neco jinyho dej prosim vedet dik
Napsal: 31 črc 2010 23:45
od lasto
Mne to robila indukčná cievka.
