škube nad 2000 ot.
Napsal: 20 črc 2010 18:59
od Troniq
Čus! když jsem jel domu z poslední vyjížďky s GTičkem začalo při vytočení nad 2000 ot škubat. Dneska jsme to zkoušel projet, je to znát víc, hodně škube, jakoby se dusí a nechce moc do otáček a divný zvuk - jak kdyby šel chvílema na 3 válce!
Dělá to za studena i za tepla, startuje v pořádku, na neutrál při sešlápnutí se to cítí v pořádku.
Rozmontoval jsem rozdělovač a vyčistil ho, žádná změna....nějaké nápady? Nevím už jak líp problém popsat...
Re: škube nad 2000 ot.
Napsal: 21 črc 2010 10:14
od weslo
pozri klasicke veci ako, filtre, sviecky. skus aj ci mas dobre kontakty ktore vedu na baterku. lambda sonda? potom uz ostava len elekrtika riadenia motora (snimace, klapky ...) a vstrekovace a cerpadlo. nic ine ma v tejto chvili nenapada.
Napsal: 21 črc 2010 10:36
od Troniq
weslo píše:pozri klasicke veci ako, filtre, sviecky. skus aj ci mas dobre kontakty ktore vedu na baterku. lambda sonda? potom uz ostava len elekrtika riadenia motora (snimace, klapky ...) a vstrekovace a cerpadlo. nic ine ma v tejto chvili nenapada.
ale na svíčkách a kabelech ke svíčkám moc sám nepoznám...na lambdě už vůbec ne...
myslíš že by stálo za to ho nechat napíchnout na PC co to vyhodí? takhle sám nevím co s tím zmůžu...
Napsal: 21 črc 2010 11:37
od weslo
Troniq píše:weslo píše:pozri klasicke veci ako, filtre, sviecky. skus aj ci mas dobre kontakty ktore vedu na baterku. lambda sonda? potom uz ostava len elekrtika riadenia motora (snimace, klapky ...) a vstrekovace a cerpadlo. nic ine ma v tejto chvili nenapada.
na pc to zrejme nenapichnes a chyby si vyvolaj vyblikanim. sviecky by mali mat tehlovu farbu. ak su cierne nieco nehra. nespravana zmes/prienik oleja. kable neviem ako by si vyskusal, mozno by ich stacilo presvietit.
Napsal: 21 črc 2010 12:26
od Sparco900
skoceny rozvod o zub
a mozno aj vstreky
Napsal: 21 črc 2010 15:42
od Troniq
weslo píše:Troniq píše:weslo píše:pozri klasicke veci ako, filtre, sviecky. skus aj ci mas dobre kontakty ktore vedu na baterku. lambda sonda? potom uz ostava len elekrtika riadenia motora (snimace, klapky ...) a vstrekovace a cerpadlo. nic ine ma v tejto chvili nenapada.
to vyblikání zkusim, každopádně napíchnout jde, už jsem ho jednou na pc dával...
Napsal: 22 črc 2010 10:44
od weslo
Troniq píše:
hmm, si asi prvy koho poznam komu sa to podarilo :D popis mi to. ako? kde? cim? lebo klasicka pripojka k diagnostike tam pokial ja viem nieje. iba ten zeleny 2pinovy konektor.
Napsal: 23 črc 2010 09:36
od Troniq
jeden chlap co mi na tom něco dělal právě sháněl ten starej konektor kterej už je samozřejmě dneska uplně jinej že. no a sehnal...
Napsal: 23 črc 2010 11:34
od Troniq
Dnes jsem zkoušel vyblikání chyb...
Poprvé bylo 1,2 ...začátek
napodruhé 1,1 ...konec...
takže nic...
napadl mě ještě špatný benzín, myslíte že by to mohlo být možné?
