Parkovačky v mlhovkách + dálkách
Napsal: 24 črc 2010 15:42
od lukas309
Protože budu renovovat všechny 4 paraboly, přemýšlel jsem, že bych do nich navrtal díry na parkovačky. Dal bych tam bílé LED diody stejné jako v hlavních světlech. Při rozsvícení mlhovek nebo dálek by se ty LEDky zhasly. Nemám v plánu to používat jako denní svícení, jen styling auta. Mohlo by to vypadat zajímavě, ale netuším jak by se na to tvářili policajti. Oslňovat to v žádném případě nebude.
Re: Parkovačky v mlhovkách + dálkách
Napsal: 24 črc 2010 15:44
od Stennli07
nevím co ti na to řeknou ale každej kamion to tak má jinak pokud to budeš dělat doporučuji stupňovitý vrták
Napsal: 24 črc 2010 16:17
od Thyoridas
chvilku sem to tak na aute mel, policajti nerekli ani pul slova, kdyz mna stavjali v noci... A diry do parabol sem vrtal normalnim vrtakem na kov, a slo to v pohode, akorat sem mel trosku problem se zapojenim tak jak rikas, aby zhasly, ale nakonec sem sa na to vykaslal a svitily porad...
Napsal: 24 črc 2010 16:23
od lukas309
A neovlivňuje to svítivost mlhovek? Mám jednu navíc takže pravděpodobně to vyzkouším a uvidím. Jako myslím že by jim to vadit nemuselo. Pochopím, když někdo ve dne za sluníčka svítí mlhovkama jako denní, ale ty diody nemají takový výkon, aby nějak ovlivnili protijedoucího řidiče. Teoreticky pokud by jim tohle vadilo, tak za dobastlený xenony by museli střílet, ale asi záleží na jakýho policajta člověk narazí.
Napsal: 24 črc 2010 16:55
od Thyoridas
dal sem tam zarovku enom 1,2W v patici z budiku, a krasne to stacilo na to, aby vypadaly stejne osvicene jak hlavni svetla, kdyz sem zapnul enom obrysovky...
Napsal: 24 črc 2010 17:33
od lukas309
A kde jsi jí měl umístěnou?
Napsal: 24 črc 2010 18:01
od Thyoridas
na strane paraboly, asi 3cm od hlavni zarovky...
Napsal: 24 črc 2010 18:05
od lukas309
Uvažuju o stejném místě jen jsem původně myslel na obě strany.
Napsal: 24 črc 2010 18:14
od Thyoridas
ja sem to dal dycky smerem ke stredu auta, aby to bylo symetricke, a vypadalo to krasne
Napsal: 24 črc 2010 18:37
od lukas309
A ty jsi na to měl i patice? Já bych tam chtěl dát klasickou W5W takže patici T10, ale nikde jsem nenašel tak nevím jestli se dají koupit. Na motorce jsem v budíkách měl takový gumový tak ty sehnat to by bylo super, ale nikde na netu jsem to neviděl.
