zmena zapojeni HBV
Napsal: 29 črc 2010 15:28
od Thyoridas
Panove, z duvodu spatneho brzdoveho valce - prosakuje a zavzdusnuje system (po odvzdusneni chvilku brzdim jako dabel, postupne slabnouci ucinek, jediny unik kapaliny je pod HBV) hodlam menit zaroven za vetsi ze 406ky...
ted k jadru: momentalne mam 3 vyvodovy valec, ze 406ky je dvouvyvodovy...
-dle meho je jedina moznost spravneho zapojeni z valce do dvou rozbocek, posleze z rozbocek do krize po aute... Takze misto jedne trubky dozadu pujdu dve, jinak to nejde, je tak ?
Enom sa chcu ujistit ze zamyslim spravne, preceenom brzdy su zaklad
Re: zmena zapojeni HBV
Napsal: 29 črc 2010 15:39
určitě bych na tvém místě rači sehnal rovnou 4vývodový a natahal trubičky znova, steně má větší průměr na výstupu než origo z 205ky. Ale pokud máš standartní brzdy, tak bych rači koupil nový gti 20.6mm , s tim většim válcem se akorát zkrátí dráha a to dost razantě, mám teda srovnání jenom s gti brzdama na 1.1 kde byl původně malý válec a já ho vyměnil za gti, ale nechal sem malý posilovač. Pedál je trvdý jako šutr už asi tak milimetr od začátku
Napsal: 29 črc 2010 15:52
od Thyoridas
praveze mam vepredu 266mm, a pedal mam proklate nizko i po odvzdusneni...
a tusim ze valec ted mam 19mm, nebo jake byvaly na rallye ?
Napsal: 29 črc 2010 15:58
snad 20.6...... jo tak to ho tam dej
Napsal: 29 črc 2010 15:59
od Thyoridas
no jo, ale ten ctyrvyvodovy sa tezko bude shanat...
Napsal: 29 črc 2010 16:22
Napsal: 29 črc 2010 16:52
od Thyoridas
a nadobku dostanu tomu nebo tam mam napchat tu z 205 nebo jak ?
Napsal: 29 črc 2010 17:58
nádobku nedostaneš, ale pasuje tam z 205ky
Napsal: 29 črc 2010 17:59
od Thyoridas
vyborne, to rad slysim... Takze 4-vyvod a jedna trubka navic dozadu...
Dekuju moc, Vino, stejne sem vedel ze me poradis enom ty, ostatni na mna kaslu
Napsal: 29 črc 2010 18:01
od Michael205
já tepr mám tohle auto rok tak důkladně 205 neznám
tak jak bych mohl radit
Napsal: 29 črc 2010 18:03
je lepší mlčet než radit blbosti, tam kde nevim tak taky neodpovídám
Napsal: 29 črc 2010 18:12
od Thyoridas
Michael205 píše:já tepr mám tohle auto rok tak důkladně 205 neznám
Neboj, su na tom uplne stejne, zalezi na tom, jak moc chces o tom kterem aute vedet... A za rok a neco malo o nem vim vic nez dost...
Napsal: 30 črc 2010 22:11
Thyoridas píše:Neboj, su na tom uplne stejne, zalezi na tom, jak moc chces o tom kterem aute vedet... A za rok a neco malo o nem vim vic nez dost...
asi tak...
