Náhrada vstřikování TU3M za stávající TU1M
Napsal: 13 srp 2010 11:00
od lukas309
Mám problém, protože mám poohýbané ty kartáčky co jezdí po potenciometru na svojí 1.1. Bohužel vstřikování z 1.1 jsem zatím nesehnal, ale měl bych možnost mít vstřik z 1.4. Bude ten motor šlapat bez problémů? Vím, že když se mění motor musí se dávat i vstřikování proto netuším zda jsou v tomhle smyslu záměnná.
Re: Náhrada vstřikování TU3M za stávající TU1M
Napsal: 13 srp 2010 12:02
fungovat by to mělo ;-)
Napsal: 13 srp 2010 12:12
od lukas309
Nejlepší bude to prostě vyzkoušet.
Napsal: 24 srp 2010 14:51
od Bahly
Já už to zloušel a výsledek: vysoká spotřeba a skoro žádnej výkon až při velkých otáčkách to trochu jelo.1,1 má menší difuzor než 1,4. Ale skus to třeba budeš mít štěstí.Ten vstřik se prohodit dá. ;-)
Napsal: 24 srp 2010 16:24
no tak z mích pokusů vím jenom, že 1.4 má větší průměr klapky a dvě dirky na volnoběh. Vstřiky jsem měl různě proházený a jelo to pořád stejně. :myslim: že by to mělo jiný vstřikovač (průtok za minutu) :myslim:
Napsal: 24 srp 2010 19:11
od lukas309
Nakonec jsem se s těma kartáčkama popral a celkem to narovnal takže jsem jen dal potenciometr a pokusil se to nastavit.
Napsal: 29 zář 2010 19:26
od Kubajz
Mam original vstrikovaci zarizeni z 1.1..
Muzeme se domluvit poslu ti jej za par kacek...
Dej co das:-) ja mam doma troje.
