Prestavba STRIKACKY na KARBURATOR
Napsal: 23 zář 2010 12:56
od Kubajz
Tak par dni uz premyslim a badam ale pro jistotu se svama poradim.
VIdim ze tady je dost odborniku a kdyz ne odborniku tak aspon lidi kteri Ví...
Uz k veci... Mam zavodni special ale mam tam zachovalou strikacku a spinaci skrinku..
Ted jsem koupil Webry a chci auto predelat na Karbeci. A mam zasadni problem muzu vyrusit celou ridici jednotku ? Tzn. dat vsechny svazky ven?
Pokud by to slo tak chci vsechnu elektriku vyhodit a uplne vsechno tahnout znovu
NE jednou se mi stal ze se dratky uklepaly apod..
A dalsi ma otazka spociva v tom jake draty musim vest znovu pokud bych rusil spinacku a jednotku?
Ja si myslim ze 1)k vetraku 2)cerpadlo 3)starter 4)budiky (teplota otacky) 5)zapalovani
A ktere kable konktretne od ceho musim vezt?
Dalsi problem jak zapojit altik kdyz jej chci zachovat ale zrusit stavajici elektriku?
No pro zacatek je toho dost.
Tak predem dekuji za to kdo vubec bude mit chut to cist:-) A jeste vice kdo aspon cokoliv poradite.
NEjakou predstavu mam ale rikam si vic hlav vic vi:-)
Re: Prestavba STRIKACKY na KARBURATOR
Napsal: 23 zář 2010 13:55
pro to aby to běželo na weberech je potřeba akorát zapalování. Snímač otáček máš už v rozdělovači, takže když necháš cívku, rozdělovač a modul zapalování, tak by to mělo házet jiskru, u týhle motorizace do zamalování vůbec nekecá řídící jednotka
K drátům co budeš potřebovat :
k alternátoru na kontrolku dobíjení
od čidla teploty vody (pokud si tam přidáš teploměr)
od čidla vysoké teploty vody pro kontrolku
od čidla nízké hladiny vody pro kontrolku
od čidla nízkého tlaku oleje pro kontrolku.
pak ze spínačky ke startéru
plus pro větrák chladiče
a plus k cívce
jo a k veberům budeš potřebovat jinou palivovou pumpu, ta co je v nádrži má moc velkej tlak..
Napsal: 23 zář 2010 14:29
od Kubajz
Jeden clovek a vi vsechno:-)
Vino ty jsi machr
No tak to mame problem a jakou by jsi doporucil popripade ma tu nekdo naprodej pumpu jinou? A co treba udelat nejaky zaskrceni nebo omezovac?
Napsal: 23 zář 2010 15:39
no všechno nevim, ale dost si toho pamatuju
co vim, tak regulátor tlaku paliva to nedokáže tolik stáhnout, takže se musí koupit něco takového
http://speedpro.cz/facet-silver-palivov ... -6058.html
Znám jenom dva lidi, co tu mají Webery tak jim napiš a uvidíš co ti řeknou
Hasis a Shotgun , oba sice mají na weberech mi16, ale princip bude stejný
Napsal: 23 zář 2010 17:29
od Kubajz
VINO u me jsi NUMERO UNO!
No ja mam webry koupene tady na foru.. POkusim se dat i foto:D
No a oni to jsou webry ktere se montovaly na 1.4monoblok
Jsou to dva karbeci ale nevim zda dvokomorove jako u zavodnich WEBRU..
V patek mi dojdou postou tk uvidime...
JEn budu muset jeste delat nove svody ty z te 1.4 na 90% Nebudou pasovat..
Pac ten motor lezel a byl obracene nez moje 1.1
Uvidime udelam svody zapojim a zkusim kdyztak si pohraju treba s napetim u pumpy nebo zkusim udelat jednu hadicku u privodu rozvojim a dam ji hned do nadrze abych ubral tlak..
Budu EXPERIMENTOVAT
SNad nevyletim do luftu:D
Napsal: 23 zář 2010 18:42
hlavně aby to stimhle 20let starym rozštelovanym pokladem nejelo hůř než se vstřikovánim
Napsal: 23 zář 2010 19:16
od Kubajz
Myslis?
Ten borec to prodal za 2300Kč a rikal ze to na ne jede jak drak...
Jaky je tvuj nazor? Myslis ze bych si mohl spis vic uskodit jak ziskat?
Prave se zacinaji veci srat poradne.. z puvodne jednoho kola odjeteho bez vody (na zavode praskla hadice) a opravy cca 1000Kč uz dnes je oprava za 5000Kč
Napsal: 23 zář 2010 20:03
no možný to je, že to pojede dobře
Napsal: 23 zář 2010 20:11
od Kubajz
No VINO ty jsi velkej znalec ale moc presvedcive to nerikas..
A radeji bych dal na tve rady
Napsal: 23 zář 2010 20:24
já ti fakt nevim, ale z 1.1 moc koní nahoru nedostaneš ani kdyby tam byly webery DCOE 40 (pokud nevyměníš střeva v motoru) a zanlec nejsem, tak dlouho mě štvalo jak je 1.1 pomalá až sem tam dal 1.4
Napsal: 24 zář 2010 05:32
od Kubajz
No ja to koupim balik prevezmu a budu doufat ze mi to pojede o trosicku lip
Ale jak to nepojede tak si sám dám:bas:
Tak me ted uz nezbyva nez jen doufat...
DIky za vsechny rady.. Mas to u me
Napsal: 30 kvě 2013 21:13
od tomas1280
caute
robil ste to teda este niekto ?
rozmyslam nad tym pohrat sa s 1.1 aspon tymto smerom...
mam doma funkcny karbec , vyfukove potrubie bez katu , nasavanie s prirubou na karbec a aj manualnu pumpu (akurat nie cast na hlave s dierou na jej pohon :-( )
co vsetko musim teda prerobit ak chcem legalne
(svetla ,smerovky,chladič,alternator) jazdiť
D.
