přední náprava
Napsal: 27 zář 2010 21:53
od Max
hoši potřebuju poradit v čem může být zakopaný pes??? když přidám plyn tak mi auto táhne na střed silnice a zas naopak když pustim nohu z plynu tak to táhne na krajnici. dneska sem udělal silenbloky stabylizační tyče takže tim to neni. a ještě při přidání plinu to vybruje.
Re: přední náprava
Napsal: 27 zář 2010 22:17
mě tohle dělalo asi 5min před tím něž se rozerval vnější kloub levé poloosy ...
Re: přední náprava
Napsal: 27 zář 2010 22:18
od Max
mě to dělá od tý doby co to mám.
Re: přední náprava
Napsal: 28 zář 2010 07:59
nech udělat geometrii, sosed měl to samý na 206ce hdi, všecno na podvozku vyměnil a pořád nic, pak se udělala laserová geometrie a přeházely se kola a pohoda..
Re: přední náprava
Napsal: 28 zář 2010 08:15
od Max
vinorak píše:nech udělat geometrii, sosed měl to samý na 206ce hdi, všecno na podvozku vyměnil a pořád nic, pak se udělala laserová geometrie a přeházely se kola a pohoda..
ok.zkusim to zítra nechat v práci přeměřit.
Re: přední náprava
Napsal: 28 zář 2010 09:33
od Milo75
jop geometrii udělal, stačí obyč tyčkou, tzn jen rozbíhavost- je zbytečné vyhazovat 700 za lejsrovku, ale ještě před tím si vyměn kolovej čep na řízení, ideál asi oba, odpoj jej od těhlice a zjisti si, kterej to je, jinak může být ještě v háji tyčka řízení cenovky jsou kolem 300kus
Re: přední náprava
Napsal: 28 zář 2010 17:14
od MSCH205
A co Maxi ty silembloky na ramenech?
Re: přední náprava
Napsal: 28 zář 2010 17:17
od krcka88
Taky mi to dělalo. Vyměnil jsem levou poloosu ( krátkou ), byl špatnej kloub. A teď se to ani nehne.
Re: přední náprava
Napsal: 28 zář 2010 17:20
od Max
MSCH205 píše:A co Maxi ty silembloky na ramenech?
silenbloky už sou ok. ale stejně při přidání plkinu to táhne do středu silnice. vybrace téměř zmizeli.
Re: přední náprava
Napsal: 28 zář 2010 17:23
od krcka88
Kdyby byly vyrvaný nebo špatný, tak ti auto bude chodit hlavně v zatáčkách a nerozklepalo by ti to cely auto. Jeste me napada...jestli ti nemohla vyjet poloosa....stačí malinkej kousíček. :myslim:
Re: přední náprava
Napsal: 28 zář 2010 17:39
od MSCH205
No mě chodilo Gti na rovině při pridání/ubrání plynu docela dost tak 1metr+- :m:
Re: přední náprava
Napsal: 28 zář 2010 17:56
od krcka88
:m: no u tebe je to normální :m: ty si úplně libuješ v tom mít za volantem adrenalin :smich: :fran:
ale já mám ty silentbloky vyrvaný a nechodí to vůbec....jen to hrozně nadchází v zatáčkách :fran:
Re: přední náprava
Napsal: 28 zář 2010 19:17
od Milo75
jop u non gti přední nápravy, když jsou v háji středové silenty v ramenech, co jím prochází stabík, tak to dělá to samé- při přidání jede na jednu stranu, při ubrání na druhou
Re: přední náprava
Napsal: 29 zář 2010 17:35
od Max
Je možný aby auto plavalo při tom že je volná zadní náprava???
Re: přední náprava
Napsal: 29 zář 2010 17:48
od krcka88
pokud ji máš do A tak nadchází ale jinak bych to viděl na předek ;-)
