1,4 XS nestartuje
Napsal: 07 říj 2010 17:18
od bahno
Zdravím všechny a žádám o radu, už to tady někdo řešil ale výsledek jsem se nedozvěděl. Auto nedává benzín, do čerpadla nejde proud, ale pojistka i relátko jsou v pohodě i když necvaká. Na jiném autě funguje. Když připojím čerpadlo natvrdo, tak běží ale není otevřenej vstřik....Vyzkoušel jsem už jinou jednotku, nic.Auto do poslední chvíle jezdilo, dráty se zdají v pořádku, ale neprozváněl jsem je. Má někdo nápad? Je to 205 Xs 1,4 55 kw Díky
Re: 1,4 XS nestartuje
Napsal: 07 říj 2010 17:46
od TomasCTI
čau,skus snímač otáček,já sem měl uplně to samí a byl to snímač
Napsal: 07 říj 2010 17:58
modul zapalování na rozdělovači
Napsal: 07 říj 2010 18:20
od bahno
Dík za radu, ale všechno tohle snad řídí jiskru a ta tam je....
Napsal: 07 říj 2010 18:33
pokud to hází jiskru, tak mě napadá jedině relátko řídící jednotky....
Napsal: 07 říj 2010 18:35
od bahno
To jsem taky prohazoval a nic safra
Napsal: 07 říj 2010 18:56
a kontrolka diagnostiky svítí ?
Napsal: 07 říj 2010 19:19
od bahno
Kontrolka nesvítí...
Napsal: 07 říj 2010 19:34
to vypadá, jako kdyby byl nějakej drát přerušenej k řídící jednotce....
Napsal: 07 říj 2010 20:15
od Bahly
Ahoj tak tenhle problém už sem měl taky :) a bylo to špatnou kostrou .V zadu v kufru po levé straně pod čalouněním je kupa drátů. A také kostřící svorkovnice. No a právě tam to bývá zaoxidovaný jako prase. Zkus to vyčistit a uvidíš. Mě to pomohlo.
Napsal: 07 říj 2010 21:21
od Mef
Taky bych řekl, že to bude dělat kostra. Měl jsem něco podobnýho, když jsem ještě měl 1.4i. Stávalo se, že občas nechtěla chytnou a byla to kostra k palivovýmu čerpadlu, která je právě pod polstrováním na levé straně kufru, zhruba v místě jakoby za levým zadním světlem. Zkus si vzít měřák a zjisti, jestli máš na svorkovnici u palivovýho čepadla kostru.
Napsal: 07 říj 2010 21:36
od Bahly
Skoro jako bys mě citoval
Napsal: 08 říj 2010 07:18
od bahno
Kostru jsem zkoušel multimetrem hned, ale pod to světlo jsem se stejně mrknul. Svorkovnice ok, ale odněkud vyhnil plusovej modrej kabílek, světlo svítí, tak jsem to nezkoumal. Nicméně na čerepadlo to asi vliv mít nebude
