Klepe se
Napsal: 15 říj 2010 15:51
od Hoj@n
Takže opět nastalůy s Garroskem problémy. Dnes jsme jeli po dálnici a najednou v rozmezí 90-100 Km/h se auto začalo poměrně dost klepat. Jakmile jsem jel 130, klepání ustávalo. Nechápu to, čm by to mohlo být, pneumatiky??
Re: Klepe se
Napsal: 15 říj 2010 16:02
od Thyoridas
pneumatiky, nevyvazena kola, zvlnene kotuce
loziska... Je toho dost, mozna taky vybite cepy rizeni...
Re: Klepe se
Napsal: 15 říj 2010 16:03
od Hoj@n
čepy byly měněny minulý rok na podzim. Jinak na to vyvážení mrknu, ale na jaře jsem to nechával převážit tak nevím. Jo a dává mi to mega rany při brždění, to bude ale kotoučema, takže koupím nejspíš nový.
Re: Klepe se
Napsal: 15 říj 2010 17:42
od Bartik333
jeste bych k tomu dodal kloub na poloose, nejspis ten u prevodovky, taky to obcas delaji.
Re: Klepe se
Napsal: 15 říj 2010 18:17
od Michael205
no spíš bych se soustředil na kotouče mě to taky dálo před technickou vyměnil kotouče a ted mám klid.
Re: Klepe se
Napsal: 15 říj 2010 18:56
od Hoj@n
Bartik: Poloosy na to mužou mít vliv? Mám podezření, že mi právě lupou, tak nevím nevím
Michael: Koptoučema by to bylo, kdybych brzdil ne? Ale pokud nebrzdím?
Re: Klepe se
Napsal: 15 říj 2010 18:59
od Michael205
i když jsem nebrzdil tak jsem to cejtil, čím vyší tak tím víc jsem to cejtil.
Re: Klepe se
Napsal: 15 říj 2010 19:00
Ja si myslim, ze kotouce. A pokud ti to dela pri brzdeni mega hodne jak jsi psal, tak si myslim, ze to budou fakt ony.
Re: Klepe se
Napsal: 15 říj 2010 19:06
od Hoj@n
poznám to i pouhým okem?
Re: Klepe se
Napsal: 16 říj 2010 19:07
od Hoj@n
tak jsem dne skontroloval závaží a všechna tam jsou. Měl jsem dost prázdné pneumatiky, tak jsem je dofoukl, tak uvidím, jestli to pomuže. Jo a taky jsem se koukl na ty kotouče a z mého pohledu se zdají OK, ale i tak je nechám stočit na soustruhu, popřípadě vyměniím.
Jo a ještě jedna věc. Když jsem popojížděl v koloně, asi tak na dvojku tuším, spolujezdci mi říkali, že se to auto kýve jak kačena. Samozřejmě jsem jim říkal, že jestli se jim to nelíbí, mohou jít pěšky, ale i já to poznal. Mohlo by toto být trošku pokřiveným zadním levým kolem?
Re: Klepe se
Napsal: 16 říj 2010 21:01
mě to auto teď taky začlo dost "plavat", hlavně když přejíždim z pruhu do pruhu a sou tam trochu koleje a zjistil sem, že to dělá zadní náprava, pravý rameno má už trochu vůli v uložení (teda ne takovou jako měl tomas1280) a je tam vyteklej tlumič, takže co nevidět pude na auto i nová zadní náprava a uvidíme
Re: Klepe se
Napsal: 16 říj 2010 21:33
od Max
když sem řešil plaváí u tý 309ky tak to bylo zbýhavostí respektive rozbýhavostí 5mm. když sem to nechal seřídit tak auto vůbec neplave a to mám taky na zadní nápravě malinko šejdrem jedno kolo
Re: Klepe se
Napsal: 18 říj 2010 18:38
od Hoj@n
zbíhavost nápravy to znamená, když ji mám do A??
Jsem na tohle ( a ostatní) uplnej vůl
Re: Klepe se
Napsal: 18 říj 2010 21:19
Hoj@n píše:zbíhavost nápravy to znamená, když ji mám do A??
to znamena, kdyz ti jdou kola smerem k sobe nebo naopak od sebe
. Seridit to jde u čepů rizeni na predni naprave, zadni nastavovat nejde.
Re: Klepe se
Napsal: 18 říj 2010 21:37
od Bartik333
pokud vim, tak na predni naprave jde delat jenom sbihavost ne odklony.
I kdyby ti auto jelo jako 4stope, tak ti to volat nerozhazi.
Ja bych juknoul na silenbloky ramen a kotouce, to na to taky maji moc vliv.
