1.6 gti 83KW problemy z motorem.
Napsal: 16 říj 2010 21:03
od hrebec
Zdar,Poridil jsem si GTI a mam problemy z motorem,zavady jsou--divne cvakani u motoru pri rozjezdu a vysokych otacek,teplota vody ukazuje 70 stupnu i kdyz tomu nalozim.Rucicka na tlak oleje na pristrojovce se vysplha tak na 1.5 az 2 teplota oleje ukazuje porad 100 stupnu.A take se my zda ze ten motor malo tahne,teda tahne tak od tech 4do6 tisic otacek,coz se mi zda divne ze to netahne pri nizkych otackach.Vsem dekuji za rady a tipy
Re: 1.6 gti 83KW problemy z motorem.
Napsal: 16 říj 2010 21:04
od Max
no tlak oleje máš hodně malej a to cvakání bude asi klika. protože málo maže
Napsal: 16 říj 2010 21:06
klasikcká odpověď: skoušel jsi diagnostiku skrz klíč?
jinak, to cvakání při rozjezdu, nejsou to poloosy? a to že to málo táhne, můžou bejt třeba filtry
Napsal: 16 říj 2010 21:07
ale ten tlak oleje je dost malej by měl bejt kolem 3-4 bar
Napsal: 16 říj 2010 21:09
od Max
měl by být kolem 4
Napsal: 16 říj 2010 21:13
od Stennli07
na tlak oleje zkus dat jiny tlakomer protože ten co je v budikach ukazoval i na starym motoru tak malo jinak vymenil jsi ta budiky v palubovce? protože jsem ti řikal že jsem je předelaval a neni to ono tak at je vratiš zpatky
Jinak jedna se o me byvale auto neboli Stennli07
Napsal: 16 říj 2010 21:14
od hrebec
no nic jsem nemenil ale zejtra se na to kouknu a vymenim ty budiky.
Napsal: 16 říj 2010 21:16
od hrebec
no je fakt ze se my zda ze je v motoru malo oleje,poloosy to nejsou jde to od zpolujezdcovy strany,a jak udelam tu diagnostiku skrz klíč?
Napsal: 16 říj 2010 21:21
je to na hlavních stránkách myslim v garáži
od slider
Napsal: 16 říj 2010 21:28
od Stennli07
nechci byt za chytraka ale mam dojem že na starým modelu GTI to nejde
Napsal: 17 říj 2010 09:59
od hrebec
tak dnes jsem menil ty budiky na teplotu oleje,tlak oleje a teplotu vody.Tlak oleje ukazuje nulu,teplota je porad stejna 100stupnu jedine co se spravylo je teplota vody ta ukazuje dobre.Vcem muze byt problem ze neukazuje tlak oleje a kde co vymenit nebo vycistit?
Napsal: 17 říj 2010 10:10
čidlo tlaku a nebo budík, skus z čidla tlaku vypojit kabel a spoj ho s kostrou a budík by měl ukazovat maximum, pokud ne, tak je špatnej budik
Napsal: 17 říj 2010 11:19
od hrebec
A kde nejdu cidlo tlaku?Motor neni moje silna stranka.
Napsal: 17 říj 2010 11:27
čidlo je na bloku motoru pod sáním, sou tam dvě, to větší je pro budík
