anténní zesilovač do 205tky
Napsal: 29 říj 2010 09:11
od mraaza
Máte ho v autě dodatečně dokoupený, nebo vám hraje FM rádio vpohodě i bez něj? Já můžu poslouchat rádio max ve velkém městě a to když s autem stojím. U nás v horách nenaladím vůbec nic.
A tak si chci koupit nějaký anténní zesilovač, třeba takový?
http://www.aunika.com/Autoanteny/Antenn ... CORRECT-11
Re: anténní zesilovač do 205tky
Napsal: 29 říj 2010 09:16
mě rádio hraje dobře, spíš budeš mit urvanej konektor a neho někde po cestě třeba přetrženej drát. koukals pod stropní světýlko?
Napsal: 29 říj 2010 09:19
mě taky hraje vpohode :) hledej vadu na kabelu nebo konektoru
Napsal: 29 říj 2010 09:39
od Mef
Ono na to taky může mít vliv používané rádio. Pro příklad, měl jsem ve 405 strčený rádio sony CDX-GT22 a moje oblíbená stanice se mi ztratila už po 10km za hranicema Prahy směr Příbram. Vrátil jsem do auta originální rádio, co tam bylo z výroby Clarion PU-9679A a ta samá stanice se mi ztratila až u Příbramy, což je rozdíl cca 30km. Celkově tenhle starej kařapáč chytí stanice mnohem líp, než kdejaký nový hi-tech rádio. To je taky jeden z důvodů, proč si ho pořád v autě nechávám.
Napsal: 29 říj 2010 09:46
starý radia který jsou v autě od výroby jsou obecně po zvukové stránce daleko lepsi nez ty nové ... jediná nevýhoda je bohužel nepouzitelnost pro přehrávání CD/MP3
Napsal: 29 říj 2010 09:56
od Mef
Tak MP3 nepoužívám kvůli ztrátové kompresi a CD jsou v pohodě, protože k tomuhle rádiu jde připojit CD changer. Konkrétně tam mám Clarion CDC634, kterej jsem sehnat na aukru jako úplně novej za cca 800,-
A jako bonus má rádio ovládání páčkou pod volantem.
Takže nemám jedinej důvod do auta dávat jiný rádio
Napsal: 29 říj 2010 10:04
na to aby jsi v aute poznal rozdíl mezi mp3 a bezztrátovým by jsi musel mít opravdu dobrý repro, navíc kdyz jedeš tak konkrétně ve 205ce je hluk okolí natolik velký že opět rozdíl je nerozpoznatelný ... navíc u bitrate vyšší než 192kbps už lidský ucho není z fyziologickýho hlediska schopný rozeznat strátovost
Napsal: 29 říj 2010 10:19
od mraaza
Koupil jsem novy konektor a je to super
Napsal: 30 říj 2010 08:31
WoMec píše:na to aby jsi v aute poznal rozdíl mezi mp3 a bezztrátovým by jsi musel mít opravdu dobrý repro, navíc kdyz jedeš tak konkrétně ve 205ce je hluk okolí natolik velký že opět rozdíl je nerozpoznatelný ... navíc u bitrate vyšší než 192kbps už lidský ucho není z fyziologickýho hlediska schopný rozeznat strátovost
většina mojich mp3 je hodně starých a proto většinou 128kbps
takže i v autě poznám co je lepší
máš pravdu s tou mp3, třeba český rozhlas pro reklamy a upoutávky používá mp3 320kbps... ale v televizi vytváříme zásadně WAW 48kHz 24bit
Napsal: 31 říj 2010 21:19
od Bartik333
Antenu mam v poradku a radio mi taky nehralo.Koupil jsem zesilovac na antenu a stanice hrajou suprove. Takze muzu doporucit.
Napsal: 31 říj 2010 22:26
Vino: samozřejmě že u 128kbps to poznáš ... ale pokud už to máš převedené na >250kbps tak to na ne běžné zástavbě kterou má 85% lidí v autech nepoznáš ... obvzláště kdyz ti třeba hučí ložisko
