moj problem/i
Napsal: 14 lis 2010 21:51
od tomas1280
1.
tak najviac ma serie ze aj ked mam cisto novu spojku (celu sadu) stale mi zabera uplne hore a ked som jej dost kvalitne nakladal presmykovala
Opravar mi hovoril,ze tam mam skusit dat hrubsiu lamelu z gti 1.6 (podobne to riesil u golfa)
RIESILI STE TO NIEKTO.?.
2.
Pri plnom zatoceni volantu na jednu stranu a len na spiatocku to vydava dost cudny zvuk
co to moze byt.?.
ramena,capy su new , poloosi su podla opravara v poriadku a okrem plneho vytocenia to inokedy nerobi
3.
startujem jak na skodovke.naslapem,pedal dole a startnem hned.
potom ked sa rozbehnem v kose co je teraz stale to hned po rozbehu zkape a potom uz ide normalne na manualnom sitiči (mam karbec) (mam nove tesnenia a zoskrtene z emisnej) to bude asi ono ale stale mi to robi aj ked som dal volnobeh na 1000ot/min
a toť vsio.
tak viete niekto ako to odstranit.?.
D.
-este ma napadlo:
nemate niekto fotku toho zamku 5dveri v ktorom je spinacna osvetlenie.?.?. alebo jak to tam presne funguje (gulicka) :roll:
Re: moj problem/i
Napsal: 15 lis 2010 18:54
od Irisek
ten zvuk na zpátečku sem měl taky jako když dře kov o kov a přišel sem na to že v poloose mi chyběla jedna pružinka mezi kloubem,měnil sem vnitřní manžety ale u peugeot 106
Re: moj problem/i
Napsal: 17 lis 2010 20:49
od tomas1280
To sa tažko popisuje , nemam to k čomu prirovnat :roll:
A robi to raz za čas (zatial naštastie)
Niekto este netušíte o niečom .?.?.?.
Re: moj problem/i
Napsal: 18 lis 2010 19:37
od Irisek
jj taky mi to delalo jen někdy,zkontroloval bych ty poloosy
