V zimě chcipe motor
Napsal: 12 pro 2010 19:29
od Figo
Ahoj mám puga 205 1.1 a když jezdim v zimě tak mi většinou při dojezdu na křižovatku chcipne motor ale po 15 minutách jízdy to je v poho. Osobně to přikládám tomu že motor ještě není řádně zahřátej.
Prosím poraďte jestli se pletu.
Re: V zimě chcipe motor
Napsal: 12 pro 2010 22:06
od Venkovak
To by mohl dělat krokový motůrek na volnoběh nebo potenciometr škrtící klapky.... ale snad poradí jiní,já na benzíny moc nejsem
Napsal: 12 pro 2010 22:46
Krokovy moturek, ktery u skrtici klapky ovlada volnobeh. Muze byt spatny samotny moturek, nebo spinac ktery v nem je. No a jsou i jine moznosti, ale tohle vypada docela pravdepodobne.
Napsal: 13 pro 2010 19:57
od Hoj@n
a jak ti to startuje? KDyž nastartuješ, máš otáčky stálé, nebo ti kolísají? Popřípadě když zahřeješ motor, tak je máš jaké? Já tohle měl taky, dal jsem to PS a tam mi to spravili s tím, že bylo pohnuté potenciometrem škrtící klapky a tohle to pak dělá :-)
Napsal: 14 pro 2010 01:14
od Figo
Mam manuální sytič takže v zimě startuju přes sytič ale jinak by to asi neudrželo otáčky.
Ale když startuju zahřátý motor tak to normálně chytne otáčky drží a sytič není třeba.
A všem DÍKY za rady
Napsal: 14 pro 2010 11:45
Figo píše:Mam manuální sytič takže v zimě startuju přes sytič ale jinak by to asi neudrželo otáčky.
A všem DÍKY za rady
Pokud mas manualni sytic, tak ten krokovy moturek ti v tom pripade asi neridi nic
Napsal: 26 pro 2010 19:04
od tomas1280
taketo niečo podobne mam aj ja (manual sitič 1.1)
Pripisujem to sviečkam,kablom alebo rozdelovaču kedže mam pretesneny karbec...
