Stránka 1 z 3
zajímavý úkaz
Napsal: 19 pro 2010 14:02
od Stephen
Kluci pravidelne sleduji stav oleje a udrzuji olej na maximum.po cca 5 ti dnech jdu kontrolovat olej a mam na minimum? co je to za blbost?! Olej mi nebere,z vyfuku se nekouri,ve vode neni a pod autem mam za den tak max kapku o velikosti ani ,,nehtu malicku".Dolil sem 3 decky oleje a ukazuje porad stejne merka...
P.s.: samozrejme koukam na stav oleje na studenem motoru treba pres noc odstatem venku na mraze
Re: zajímavý úkaz
Napsal: 19 pro 2010 14:21
podle mě pude o vzlínavost. při hodně velkejch mrazech je olej hustší a tolik nevzlíná, proto to ukazuje míň
Re: zajímavý úkaz
od Stephen
jeste jen,kdyby tam bylo opravdu malo oleje tak se rozsviti kontrolka ne? :myslim:
Re: zajímavý úkaz
Napsal: 19 pro 2010 14:25
od lukas309
Kontrolka se určitě rozsvítí. Jinak pokud vím tak není dobré olej dolejvat do plna. Ten motor si pak ten přebytek během jízdy sežere a automaticky si ho bude držet na nějaký hranici. Mě se to třeba drží standardně někde na 1/4 rysky.
Re: zajímavý úkaz
Napsal: 19 pro 2010 14:29
pokud máš tlak oleje po zahřátí v normě, tak to neřeš. třeba můj motor ten olej sežral od max do půlky a teď se furt drží na půlce měrky a neubejvá
Re: zajímavý úkaz
Napsal: 19 pro 2010 17:58
od Hasis
tak nech olej zajhrat, chvilku pockej, at stece a zmer ho ne?
Re: zajímavý úkaz
Napsal: 19 pro 2010 19:03
od Stephen
ted vyrazim autem tak to zkusim a uvidim.Jinak tlak oleje mi chodi furt stejne
Re: zajímavý úkaz
Napsal: 19 pro 2010 19:15
od Pegy
Ahoj já to mám taky tak jak psali kluci.Doleju olej do plna a po pár dnech je tam půlka kerá drží.A až za dlouho mi problikne kontrolka že mám málo.A to jen v zatáčce nebo při brždění.Tak tam doliju 2L což je přesně od půlky po horní rysku.
Re: zajímavý úkaz
Napsal: 19 pro 2010 19:33
od Max
vám to nějak žere olej ne????? co mám 309ku tak sem dolil jednou asi půl litru.
Re: zajímavý úkaz
Napsal: 19 pro 2010 20:12
od Klobe
nechápu jak někdo může dolévat olej do plna??
to se ani nemá a motoru to škodí. má tam byt oleje mezi ryskama :idea:
nechcete zrovna nalít olej než bude vidět v nalévacím hrdle? :myslim:
Re: zajímavý úkaz
Napsal: 19 pro 2010 20:17
od Vomec
:m: mě do levotočivý zatáčky padá tlak oleje, klidně až na 0 a rozsvícení stopky :zin: :smich: :smich: :smich: ale když měřím na rovině, tak je furt nad horní ryskou ;)
Re: zajímavý úkaz
Napsal: 19 pro 2010 22:38
od Stephen
me ucili ze to neva a i kamarad servisak mi to radil u tohohle motoru mit furt na maximum.Jinak sem ted meril olej kdyz sem dojel cca po 20minutach a porad na spodni rysce.Kdy by se mela rozsvitit kontrolka?pod minimalni ryskou?
Re: zajímavý úkaz
Napsal: 19 pro 2010 22:40
ja jsem jezdil i pod ryskou a olej ani neblikl ... a to vím ze čidlo funguje. jinak rozdíl mezi horní a spodní ryskou by měl být 1l oleje
Re: zajímavý úkaz
Napsal: 19 pro 2010 22:48
od pichy
na starém motoru jsem míval tři milimetry od spodu (jako úplně od spodního okraje) a nikdy mi nic nesvítilo. bych býval jezdil, až bych zadřel. od mechoša jsem taky dostal doporučení mít na horní rysce. jinak na té měrce platí, že 1cm = cca 1 litr.
Re: zajímavý úkaz
Napsal: 19 pro 2010 22:59
od Stephen
ja sem zase slysel,ze do spodni ryksy k horni je litr.jinak dolevat olej se da i pres merku oleje ze?! :mv:
